verze 2.54, WinXP Home SP3
Soubory zkopírované na flešku mají o 2s (vteřiny) víc než originál, např. soubor vytvořený 15:27:04 se zkopíruje s časem 15:27:06. Vzniká problém při synchronizaci a pod.
Při kopírování o 2 vteřiny víc
Re: Při kopírování o 2 vteřiny víc
Problém je v tom, že FAT (i FAT32) ukládají čas jen s přesností na 2 vteřiny. Tedy pokud má soubor čas 14:03:04.123 je na FAT nakopírován s časem 14:03:06, protože dojde k zaokrouhlení směrem nahoru na celé 2 vteřiny. Pokud čas ručně změníte na 14:03:04 (tedy 14:03:04.000), nakopíruje se jako 14:03:04. Windows Explorer se chová stejně, obávám se, že s tímto se nedá nic moc dělat, snad leda přejít na NTFS, které ukládá časy s vyšší přesností.
Synchronizační programy s tímto musí počítat (Salamander to také koriguje). Potíž může nastat, když soubory nakopírujete na FAT, čímž se časy "zaokrouhlí", a pak je nakopírujete zpět na NTFS, kde ta ztráta přesnosti času není odůvodněná a synchronizační program s tím může mít logicky problém. My to řešíme tím, že tyto malé rozdíly (do 2 vteřin) umožňujeme ignorovat, viz 1. stránka konfigurace.
kopíruji z flash (FAT32) na NTFS disk. Pokud se s tím nedá nic dělat pak ok.
