Page 1 of 2
AS3.0 beta 2: zamrznutí na 5 vteřin po spuštění 1. instance
Posted: 03 Apr 2013, 19:20
Hlava wrote:W7 x64, AS 3.0 beta 2
Nevyřešeno. Po prvním spuštění stále stejná prodleva ...
Co mě napadá, jestli za to nemůže TrueCrypt, protože jeden z disků připojuji přes něj.
Pokud disk není připojen, AS se spustí okamžitě.
Pokud disk připojím, první spouštění AS je prodleva. Další spuštění AS už je pak okamžité.
Díky za informaci. Platí stále, že zlobí pouze první instance Salamandera a další to už nedělají?
Pokud pak zavřete všechny instance a zase jednu spustíte, zlobí nebo už je OK?
Re: PB79 x64 po startu dělá něco na pozadí?
Posted: 04 Apr 2013, 08:29
by Hlava
Dělá to jen jakoby při prvním spuštění Salamandera.
Pokud jej vypnu a třeba za 5-10 minut zapnu, tak naběhne normálně.
Dtto pokud Salamandera vypnu a hned yapnu, tak naskočí normálně.
Ještě mě napadlo jedno upřesnění, jestli to nemůže souviset s Uživatelskou nabídkou, protože odkazy v ní mi odkazují právě na ten disk, připojovaný přes TrueCrypt.
Posted: 04 Apr 2013, 08:35
A ako sa to chova pri vypnutom antiviraku?
Re: AS3.0 beta 2: kurzor hodin 5 vteřin po spuštění 1. insta
Posted: 04 Apr 2013, 08:39
Oddělil jsem vlákno z původního
http://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=16&t=5572 - jde o jinou příčinou problému.
Posted: 04 Apr 2013, 08:51
by Hlava
SelfMan wrote:A ako sa to chova pri vypnutom antiviraku?
To nevím, mám Microsoft Security Essentials a nevím o tom, že by šel vypnout (leda zkusit odstřelit ve správci úloh?).
Posted: 04 Apr 2013, 10:11
by Petr Solin
S uživatelskou nabídkou to určitě souviset může, při startu se do ní načítají ikony pro její příkazy. Zkuste ji dočasně odstavit, jestli to vyřeší problém:
- Zavřete všechny Salamandery.
- V regedit.exe najděte klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Altap\Altap Salamander 3.0 beta 2\User Menu.
- Přejmenujte (klávesa F2) tento klíč "User Menu" na "User Menu.zaloha".
- Udělejte restart počítače.
- Zkuste, jestli stále pomalu startuje Salamander s TrueCrypt svazkem (po startu se přesvědčte, že je prázdná uživatelská nabídka).
- Smažte (klávesa Delete) prázdný klíč "User Menu".
- Přejmenujte (klávesa F2) klíč "User Menu.zaloha" na "User Menu".
Posted: 04 Apr 2013, 14:24
by Ether
Hlava wrote:To nevím, mám Microsoft Security Essentials a nevím o tom, že by šel vypnout (leda zkusit odstřelit ve správci úloh?).
Nejlépe to jde tak, že zastavíte jeho službu (ve správci úloh, ve správě služeb či z příkazového řádku). Pro Windows 7 by to měla být služba
Microsoft Antimalware Service (MsMpSvc), pro Windows 8
Windows Defender Service (WinDefend). Ve správci úloh by měl po jejím ukončení zmizet proces MsMpEng.exe a mělo by se objevit oznámení, že antivir neběží.
Posted: 04 Apr 2013, 19:51
by Hlava
Takže, co jsem vyzkoumal.
- když není připojený svazek TrueCrypt, tak AS naběhne okamžitě
- pak jsem shodil antivir, připojil TrueCrypt, prodleva při spuštění (čili antivir na to nemá vliv)
Při té prodlevě je v tom spouštěcím okně napsané "Probíhá čtení uživatelských nabídek z registru"
- pak jsem udělal tu úpravu v registrech, že jsem odstavil uživatelské nabídky
restart, připojil svazek TrueCrypt, AS naběhl okamžitě i s antivirem
- pak jsem v registrech zpět povolil uživatelské nabídky, prodleva při spuštění AS
- další spuštění je už okamžitě
Takže to nějak zbržďuje načítání uživatelských nabídek při prvním načtení AS ...
Posted: 04 Apr 2013, 21:07
by Petr Solin
OK, tak to bude nejspíš vážně problém s pomalým čtením ikon. Dávám na seznam, že bysme to měli udělat v jiném vlákně, aby to neblokovalo spouštění, do 3.0 to ale neslibuju, uvidíme, jak výjde čas.
Můžete si zkusit ikony poměnit na nějaké ze systému (např. z C:\Windows\system32\SHELL32.DLL), kde to čte rychle, v konfiguraci na stránce Uživatelská nabídka je tlačítko Změnit ikonu...
Posted: 05 Apr 2013, 09:40
by Hlava
Jinak ještě drobnost ... není to zpoždění 5 vteřin, ale takových 13-14
Položek v uživatelské nabídce je 16.
Posted: 05 Apr 2013, 09:49
Salamander během této doby předpokládám nežije? Nebo je možné s ním v tu dobu pracovat?
Posted: 05 Apr 2013, 10:28
by Hlava
AS není během této doby naběhnutý, je zobrazeno úvodní oranžovo bílé okno, v něm dole bílým drobným písmem "Probíhá čtení uživatelských nabídek z registru".
Teprve až po těch 13-14 vteřinách naskočí "hlavní obrazovka" Salamandera.
Čili dělat nic nejde. Jen čekat.
Posted: 05 Apr 2013, 12:33
Díky za potvrzení. Chtěl jsem se ujistit, že tento problém skutečně nemá nic společného s vyřešeným
http://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=16&t=5572 - tam sice kurzor ukazoval hodiny, ale Salamander normálně žil.
Posted: 05 Apr 2013, 15:25
by Raptor
Podobny problem jsem mel ja - viz
http://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=16&t=6740
Kdyz YTD vyhodim z nabidky, nebo mu dam jinou ikonu, zda se, ze vse funguje. Ale nechapu proc proboha ikona zabije start AS na tak dlouho.
Posted: 05 Apr 2013, 15:31
by Petr Solin
Zavoláme funkci pro načtení ikony a čekáme na její dokončení. Proč to systému tak dlouho trvá, se můžeme jen dohadovat.
Ideální řešení vidím v tom čekání v jiném vlákně, do těch zhruba deseti vteřin prostě nebudou k dispozici ikony v nabídce, to už Vám bude počítám celkem jedno.
