Po připojení smartphonu Samsung Galaxi S II přes USB se mi tento nezobrazí jako další disk, přitom v průzkumníku Win. jej vidím jako GT-I9100, jakékoliv jiné zařízení takto připojené se zobrazí bez problému jako další jednotka, např. "*I*" .
Můžete mi někdo prosím poradit čím to je, případně co bych měl v Sal. jinak nastavit ?
díky
nezobrazuje se mi v Sal. připojené zařízení
- 1.jpg (55.56 KiB) Viewed 15523 times
- 2.jpg (79.02 KiB) Viewed 15523 times
Martin
Re: nezobrazuje se mi v Sal. připojené zařízení
Salamander umí přistupovat pouze na disky, které mají přiřazeno písmeno (C:, D:, atd) a dále na síťové cesty v UNC tvaru (\\server\share).
Některé telefony, digitální fotoaparáty nebo mp3 přehrávače se sice zobrazí v Průzkumníku, ale nejsou v operačním systému dostupné jako disk. A to je bohužel případ Vašeho telefonu. Salamander taková zařízení vůbec nevidí, stejně jako nevidí například složku Ovládací panely nebo Tiskárny.
- stepand76
Já mám Samsung Galaxy S (GT-I9000) a pokud ho připojím přes USB, pak se mi nabídne "Zapnout úložiště USB" a pokud to potvrdím objeví se mi ve Windows dva disky (jeden pro interní, druhý pro externí pam. kartu v telefonu). Oba jsou pochopitelně dostupné i v AS.
Zkontroluj ještě v menu telefonu Bezdrátové sítě* - Nastavení USB zda máš zvoleno Velkokapacitní paměť (nevím zda je to v SGS2 stejné).
* ano, je to nelogické, ale je to tak
No jo, pravda. Ve specifikaci telefonu: http://www.samsung.com/uk/support/model ... -techspecs
Uvádějí: Connectivity - USB mass storage
Takže stačí funkci aktivovat: http://hp-gsm.blogspot.com/2011/07/sams ... s-and.html
- Enable usb debugging from Menu > Settings > Applications
- return to home screen
- plug usb cable in
- pull down status bar
- press ' connect usb storage' button
Alternatively, without USB debugging enabled
Go to Settings >
Wireless & Network >
USB utilities and click the button >
then (and ONLY then) plug in USB cable
