Show you how to access local drives through the selection of a disk in the terminal.
Use the guide is not convenient, and "Total Commander" does not like (it is running at once).
sorry for the translation of the curve from Google's
(Подскажите, как получить доступ к локальным дискам через выбор диска в терминале.
Использовать проводник не удобно, а "тотал коммандер" не нравится (в нем это работает сразу).
извините за перевод кривой от гугла)
Local resources in the terminal
Re: Local resources in the terminal
My take at the translation:
How can I change drives using the command line?
Using the Explorer is not convenient and I don't like Total Commander (in which it works).
Sorry for Google's bad translation.
You maye have already noticed that when you enter cd "some directory" in the command line, a message shows up which says that you should use Shift+F7. It seems that using cd and X: in the command line is not supported.
translate.google.com wrote:Возможно, вы уже заметили, что при вводе cd "любой каталог" в терминале появляется сообщение в котором говорится, что вы должны использовать Shift + F7. Кажется, что с помощью cd и X: в терминале не поддерживается в Salamander.
Thanks for help!
The word "terminal", I mean really .. RDP
Then I'm sorry for my bad understanding.Caxapok wrote:The word "terminal", I mean really .. RDP
If I still don't understand correctly, maybe you should send a screenshot of Total Commander showing the thing you want.
