Compare files local vs. ftp
Posted: 10 Dec 2005, 07:59
by ino
Zdravim,
při pokusu porovnat soubor z lokalního disku se souborem umístěným na ftp se zobrazí chybové hlášení že systém nemůže najít uvedený soubor (viz add1) nepomůže ani opravení cesty k souboru. Potom se zobrazí chybová hláška o špatném názvu porovnávaného souboru...
Zjistil jsem tam dve drobne chyby:
1) File comparator si předává špatnou cestu k souboru (obrací poslední lomítko): ftp .altap.cz/pub/altap/salamand\salam_10.zip
2) Předpokládám, že porovávaný soubor by se musel nejdříve zkopírovat na lokální disk, aby mohl být porovnán s lokálním souborem. Což se také neprovede.
Re: Compare files local vs. ftp
Posted: 10 Dec 2005, 12:44
by cincura.net
ino wrote:soubor by se musel nejdříve zkopírovat na lokální disk, aby mohl být porovnán s lokálním souborem
Je to tak. Soubor by se musel lokalne ulozit. A operace ktere toto vyzaduji nejsou jeste plne hotove.
Posted: 14 Dec 2005, 13:05
by Petr Solin
Takoveto propojeni mezi pluginy v soucasne verzi neni mozne, File Compare plugin vubec neocekava cestu na pluginovy filesystem, proto to spatne napojeni jmena souboru + nasledna nesmyslna hlaska pri otevirani souboru.
Planujeme dopsat funkci pro synchronizaci, ktera by umela porovnat dve cesty (i do archivu a na pluginovem filesystemu) a pro nalezene rozdily vyvolat File Compare plugin. Predpokladam, ze soucasne vyresime i tento problem.
Posted: 28 Apr 2006, 00:10
by cotcha
Petr Solin wrote:Takoveto propojeni mezi pluginy v soucasne verzi neni mozne, File Compare plugin vubec neocekava cestu na pluginovy filesystem, proto to spatne napojeni jmena souboru + nasledna nesmyslna hlaska pri otevirani souboru.
v jake verzi by se to mohlo objevit?? pro koho kdo pracuje hodne s ftypkem, docela zasadni vec. dekuji
Posted: 28 Apr 2006, 08:47
by Petr Solin
Do verze 2.5 se to urcite nevejde, pocitam ze by se to mohlo objevit ve verzi 3.0.
