Pomoc s vylepšením VBSkriptu pre premenovanie súborov
Pri stiahnutí nového súboru, ktorý patrí do kolekcie (líšia sa v názve napr. len číslom) som vytvoril pre plugin Automation jednoduchý VBScript,
ktorý súbor(-y) premenuje podľa šablóny.
Môj aktuálny skript pre AS 4.0 (funkčný vo Windows 10):
https://pastebin.com/fv8rgvir
Je možné väčšinu kódu presunúť do externého súboru a potom ho len nejak inkludovať alebo volať?
Ďalšie skripty pre premenovanie by potom mali ako hlavnú časť tú premennú (tá jediná by sa menila) na riadku 14. (pričom zvyšok kódu zostáva rovnaký):
   Template = "Show Name $(OriginalName:16,18) ..year ..resolution ...etc.$(ExtPart)"
Je to nejak možné? Vďaka.
Re: Pomoc s vylepšením VBSkriptu pre premenovanie súborov
Tak vyriešené. ChatGPT to dal na prvý pokus. :roll:
1. knižnica: C:\Program Files\Altap Salamander\plugins\automation\scripts-libs\RenamingTemplate.vbs (môžem volať z ďalších XYZ skriptov) :wink:
Sub RenameFilesWithTemplate(Items, Template)
    Dim Item, Fso, OriginalName, NameOnly, Ext, NewName
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each Item In Items
        If Item.Name <> ".." And InStr(Item.Name, ".") > 0 Then
            OriginalName = Item.Name
            Ext = Fso.GetExtensionName(OriginalName)
            NameOnly = Left(OriginalName, Len(OriginalName) - Len(Ext) - 1)
            NewName = ApplyTemplate(Template, NameOnly, Ext)
            Dim OldFullPath, NewFullPath, ParentFolder
            OldFullPath = Item.Path
            ParentFolder = Fso.GetParentFolderName(Item.Path)
            NewFullPath = CombinePath(ParentFolder, NewName)
            If Len(NewName) = 0 Then
                ' skip empty name
            ElseIf NewName = OriginalName Then
                ' skip unchanged name
            ElseIf Fso.FileExists(NewFullPath) Then
                ' skip if target file exists
            Else
                On Error Resume Next
                Fso.MoveFile OldFullPath, NewFullPath
                On Error GoTo 0
            End If
        End If
    Next
    Salamander.MsgBox "Renaming finished.", 64, "Done"
End Sub
Function ApplyTemplate(Template, NameOnly, Ext)
    Dim NewName, re, matches, match, startPos, endPos, lengthVal, subText
    NewName = Template
    NewName = Replace(NewName, "$(ExtPart)", Ext)
    Set re = New RegExp
    re.Pattern = "\$\(\s*OriginalName\s*:(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*\)"
    re.Global = True
    Set matches = re.Execute(NewName)
    For Each match In matches
        startPos = CInt(match.SubMatches(0))
        endPos = CInt(match.SubMatches(1))
        If startPos > 0 And endPos >= startPos And endPos <= Len(NameOnly) Then
            lengthVal = endPos - startPos + 1
            subText = Mid(NameOnly, startPos, lengthVal)
        Else
            subText = ""
        End If
        NewName = Replace(NewName, match.Value, subText)
    Next
    ApplyTemplate = NewName
End Function
Function CombinePath(folder, file)
    If Right(folder, 1) = "\" Then
        CombinePath = folder & file
    Else
        CombinePath = folder & "\" & file
    End If
End Function
Sub RunRenaming()
    Dim Items
    If Salamander.SourcePanel.SelectedItems.Count = 0 Then
        If Salamander.MsgBox("No items are selected. Rename all items in panel?", 4, "Question") = 6 Then
            Set Items = Salamander.SourcePanel.Items
        End If
    Else
        Set Items = Salamander.SourcePanel.SelectedItems
    End If
    If VarType(Items) <> 0 Then
        Call RenameFilesWithTemplate(Items, Template)
    End If
End Sub
2. volanie: C:\Program Files\Altap Salamander\plugins\automation\scripts\RenameWithTemplate.vbs
Call IncludeFile("C:\Program Files\Altap Salamander\plugins\automation\scripts-libs\RenamingTemplate.vbs")
Template = "Show Name $(OriginalName:16,18) ..year ..resolution.$(ExtPart)"
Call RunRenaming()
Sub IncludeFile(filePath)
    Dim fso, file, code
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set file = fso.OpenTextFile(filePath, 1)
    code = file.ReadAll
    file.Close
    ExecuteGlobal code
End Sub
Hodnota pre 'Template' je rovnaká ako v dialógu pre premenovanie (ak by som išiel tou cestou). To bolo cieľom.
