Prehliadač markdown .MD - pridať u kódu tlačítko Skopírovať?
Občas si uložím konverzáciu s ChatGPT, ako .md. Ak sú tam nejaké príkazy alebo kód hodilo by sa tam mať rovnako to tlačítko skopírovať do schránky.
Vie niekto či by to išlo urobiť do AS v4 ev. v5 preview?
Re: Prehliadač markdown .MD - pridať u kódu tlačítko Skopírovať?
Co když pro něj nastavíte (alternativní) prohlížeč?
How about if you set up an (Alternative) Viewer for it?
Options | Configuration | Viewers -> Alternate
*.md
Command: copymdtoclip.bat
copymdtoclip.bat:
cat.exe %1 | clip
With cat.exe being the UNIX cat command.
Myslím iné, u kódu mať tlačítko ako tu:
powerlicht
Post by powerlicht »
That would actually be a brilliant additional function in the MD viewer.
But I think that will be quite complex because each code block needs an element with a unique ID.
The solutions I've seen on websites so far have always used JavaScript.
So it's still a case of triple-clicking plus CTRL-C :lol:
Dobrá správa, JavaScript ide pridať do markdown viewera (ieviewer plugin) vo verzii AS 4.0 x64, inšpirácia pre vlastné pokusy. :wink:
Napadlo ma to pri riešení tmavej témy. :roll:
viewtopic.php?t=43645
Postačí pridať jednoduchý kód buď na začiatok alebo koniec CSS súboru:
C:\Program Files\Altap Salamander\plugins\ieviewer\css\githubmd.css
Dve verzie:
1. Vložený kód v .CSS. AS predtým než podhodí .MD súbor pluginu jednoducho vloží .CSS do hlavičky a pridá HTML tagy:
</style>
<script>
alert("Ahoj.");
</script>
<style>
2. Externý súbor .JS. Príklad: súbor mám uložený v adresári pluginu, v podadresári JS:
C:\Program Files\Altap Salamander\plugins\ieviewer\js\myscripts.js
a potom vložený kód v .CSS bude:
</style>
<script src="file:///C:/Program%20Files/Altap%20Salamander/plugins/ieviewer/js/myscripts.js"></script>
<style>
My len jednoducho ukončíme štýl, vložíme náš JavaScript, a pridáme ešte jeden párový tag opäť pre štýl.
Renderovaný HTML z markdown-u je takýto, pre vložený JS:
A u externého JS:
Poznámka:
Samozrejme si možno vkladať viac súborov, nejaké knižnice... a tak rozšíriť možnosti prehliadača, v mojom prípade markdown súborov. Ak narazíte nejaké limity (IE) dajte vedieť.
Riešenie k otázke.
Nepridával som tlačítko "Copy" ale jednoducho pri pohybe myši kliknem na zvýraznený tag (svetlejšie pozadie) a ten blikne 2x. :wink:
Kód pre súbor myscripts.js (cesta: C:\Program Files\Altap Salamander\plugins\ieviewer\js\myscripts.js) funkčný pre AS 4.0 x64 vo Windows 10 22H2, stable release:
window.onload = function () {
    var elements = document.querySelectorAll(".markdown-body *");
    Array.prototype.forEach.call(elements, function (element) {
        // Pridanie efektu zvýraznenia pri pohybe myši
        element.addEventListener("mouseenter", function () {
            this.setAttribute("data-original-bg", this.style.backgroundColor || "");
            this.style.backgroundColor = "#3B4855";
            this.style.cursor = "pointer";
        element.addEventListener("mouseleave", function () {
            this.style.backgroundColor = this.getAttribute("data-original-bg");
        // Kopírovanie textu po kliknutí
        element.addEventListener("click", function () {
            var text = this.innerText;
            if (window.clipboardData && window.clipboardData.setData) {
                // Pre IE11
                window.clipboardData.setData("Text", text);
                blinkText(this);
            } else if (navigator.clipboard && navigator.clipboard.writeText) {
                navigator.clipboard.writeText(text).then(function () {
                    blinkText(this);
                }).catch(function (err) {
                    console.error("Chyba pri kopírovaní: ", err);
            } else {
                console.error("Kopírovanie nie je podporované");
    function blinkText(element) {
        var originalColor = element.style.color;
        element.style.color = "transparent";
        setTimeout(function () {
            element.style.color = originalColor;
                }, 150);
            }, 150);
        }, 150);
Celý kód:
https://www.upload.ee/files/17913970/ie ... s.zip.html
Preview:
Vylepšenie JS:
+ hláška o počte skopírovaných znakov do schránky, timeout cca. 3 sek
Kód pre myscripts.js (v2):
https://pastebin.com/k1XfKcEL
Náhľad:
