Kopírování souborů po LAN
Gtein
Post by Gtein »
Při kopírování souborů po LAN v Salamanderu je rychlost kopírování oproti kopírování přímo ve Windows 10 Pro o 30MB/s pomalejší.
Je možné to opravit? Díky
Gtein
Re: Kopírování souborů po LAN
Post by Gtein »
Zdravím může dát někdo odpověď jestli je možné docílit stejné rychlosti kopírování?
Díky
Mrtvy projekt - uz ani autori sem nechodi :-)
Gtein wrote: 21 Jan 2019, 17:20 Při kopírování souborů po LAN v Salamanderu je rychlost kopírování oproti kopírování přímo ve Windows 10 Pro o 30MB/s pomalejší.
Tohle je hodně obecné a neuvedl jste žádné další parametery. Kopírování souborů pomocí jakého protokolu? (smb, ftp, sftp, http, scp, atd.) Na jak rychlé lince? Jaké jsou operační systémy zdroje a cíle? (windows, linux, bsd, atd.) Jak velkého souboru? (je dost rozdíl při kopírování hodně malých soborů nebo obrovských souborů).
Takže dokud neudáte přesněji co se měří, nemůžeme pomoci.
Gtein
Post by Gtein »
tukanos wrote: 29 Jan 2019, 10:18
Systém je napsaný jedná se o Windows 10 Pro 64bit, propojeno 1000 Mbps LAN, jaký protokol to nevím je to prostě klasicky nasdílený disk z MMC a kopírování probíhá buď v Salamanderu z jednoho panelu do druhého a nebo ve Windows pomocí kopírovat-vložit, kopírovány byly soubory o velikosti okolo 4GB a pak taky okolo 60GB u všech to vypadalo stejně.
Nechápu k čemu je toto upřesnění když podmínky pro kopírování byly vždy totožné (všechno stejné), jak při kopírování pomocí Salamandera tak i jen ve Windows a výsledkem byl tento rozdíl v rychlosti.
Gtein wrote: 29 Jan 2019, 13:35
Napsané Windows 10 Pro 64bit nestačí, protože se rychlost může výrazně lišit od verze windows, jsou tam výrazné změny. Je nutno specifikovat windows 10 přesně. Například u mě je nyní: Windows 10 x64 Version 1709 (OS Build 16299.904).
Připojeno to máte 1Gbps na LAN. Máte to připojené napřímo nebo přes switch, či nějaký router?
MMC je předpokládám multimediální centrum a tam běží co za operační systém naprostá většina běží na linuxu, ale je tam třeba Kodi? Klasický nasdílený disk může být protokol smb, http připadně ftp. Každý protokl se používá jinak a rychlost se bude lišit. Pravděpodobně nerychlejší bude ftp a pak to není úplně jasné. A kdybychom to mohli potvrdit je potřeba vědět na jaký protokol je potřeba opravit.
Upřesnění těch podmínek je potřeba, abychom to mohli nasimulovat a případně potvrdit výsledky či vyvrátit. Jde o to, že každá konfigurace má určité úzké hrdla a otázkou je kde jsou.
Gtein
Post by Gtein »
tukanos wrote: 30 Jan 2019, 10:58
A proč se to úzké hrdlo projevuje jen při kopírování přes Salamander ostatní je vše úplně stejné a kopírování bylo testováno hned za sebou?
Jinak verze Windows je 1803 Build 17134.345, připojeno přes router B-Link BL-W1200 a na MMC běží Android 6.0.1 a nic na něm není spuštěné a KODI není ani nainstalované jen prostě běží, aby bylo možné najít disk v síti a kopírovat na něj tak jako by byl v PC. Protokol by to možná mohl být smb, ale jak to zjistit nevím, ale žádný ftp server na něm určitě není.
Gtein wrote: 30 Jan 2019, 11:38
Záleží čím je to úzké hrdlo způsobeno. To může být způsobeno třeba knihovnami jiných verzí. Pokud by to bylo AS implementací tak je zapotřebí vědět k jaké knihovně (protokolu se to vztahuje) a zde to otestovat a opravit.
Proč mohou způsobovat problémy různé verze windows? To je otázka spíše na Microsoft, ale stává se, že věci co fungovali nefungují vůbec nebo případně mají omezenou funkcionalitu, jednoduše proto, že Microsoft něco změnil a tím něco rozbil.
Při Vaší konfiguraci by to smb bylo v případě, že cestu dáváte ve formátu:
\\mmc\share
Také mě napadá, že to může být nastavení vyrovnávací paměti v síťovém protokolu, ale jelikož nemám zdroják, tak se nemohu podívat.
Gtein
Post by Gtein »
Tak cesta je zadávána takto \\HDR\Disk_sda2 při připojování síťové jednotky.
Stále mi ale nějde do hlavy to proč by mělo být něco špatně nastavené když kopírování ve Windows jede rychle a v Salamanderu pomalu tak by snad měla být nějaká chyba v Salamanderu, který to nějak zpomaluje.
Zkuste to vyzkoušet u Vás zda Vám kopírování na síťové disky jede stejně rychle pomocí kopírovat jen ve Windows přes ikonu Tento počítač a jak rychle to jede v Salamanderu.
A antivirus je zapnuty, alebo vypnuty?
Gtein wrote: 10 Feb 2019, 11:56 Tak cesta je zadávána takto \\HDR\Disk_sda2 při připojování síťové jednotky.
Vyzkoušel jsem více možností, ale ztím jsem nebyl schopen reprukovat zpomalení. Mám 1Gbps síť a AS jede o chloupek lépe než explorer. Zatím jsem pouze na začátku testování a budu to sledovat průběžně.
Gtein
Post by Gtein »
Antivirus zapnutý, ale pořád
Skusil by som ho na skusku vypnut a vysledky porovnat.
