Výpočet velikosti adresáře probíhající na pozadí
fraktik
Post by fraktik »
Urženo z vlákna Zachování vypočítané velikosti podadresářů:
fraktik wrote:Hned v posledním příspěvku ve zde zmiňované diskusi na zive je vychytávka, která mi u AS chybí:
TC od verze 7.55 beta provádí výpočet velikostí na pozadí (neblokuje kvůli výpočtu okno jako tomu bylo u předchozích verzí).
Konkrétně:
AS při Ctrl+Shift+F10 (či i pouhém mezerníku na větším adresáři) začne načítat - tj. celý AS je "vytuhlý" - nepřekresluje se, dokonce se nezobrazuje ani v Alt+TAB menu - zrušit operaci sice lze (Esc) - ale (nejen) BFU může být tímto chováním často překvapen. Vyhazuje hlášky typu
Chyba při čtení adresáře "XYZ" (5) Přístup byl odepřen.[Přeskočit][Přeskočit vše][Storno]
Ocenil bych možnost (globálního) nastavení "neotravuj/vím".
Zásek způsobený načítáním se navíc drasticky zvyšuje při použítí na síťové či USB disky a tam pak nezbývá než otevřít novou instanci AS (nebo si jít uvařit něco dobrého :roll: ).
TC (testováno na 7.55 final) - po Alt+Shift+Enter zobrazí místo <DIR> (obdoba ADR u TC) otazníčky, následně postupně doplňuje (konečné) velikosti složek. Veškeré nestandartní a napřístupné oblasti ignoruje.
Průzkumník podobné vychytávky neovládá (max Alt+Enter a to vyhodí zvláštní proces/vlákno Vlastnosti kde velikost postupně roste až do konečné hodnoty).
Re: Výpočet velikosti adresáře probíhající na pozadí
fraktik wrote:Ocenil bych možnost (globálního) nastavení "neotravuj/vím".
Pokud by se něco takového v AS plánovalo, pak jedině s interaktivním informativním vykřičníčkem nebo (i)čkem v případě, že není spočteno všechno, podobně jako má hledání.
EDIT] interativním -> interaktivním
Pokud by se něco takového v AS plánovalo, pak jedině s interativním informativním vykřičníčkem nebo (i)čkem v případě, že není spočteno všechno, podobně jako má hledání.
Dobrý nápad, tiež som skúšal TC 7.55 ani neviem prečo, asi som chcel mať prehľad ako "v súčasnosti" vyzerá a práve tohto som si hneď všimol. Ten výkričník je dobrý nápad lebo TC myslím nič /počas toho počítania veľkosti adresára/ neoznamuje...
