Checksum: Linux problem
bckp
Post by bckp »
Dobrý den
našel jsem chybu v pluginu checksum, když vytvořím kontrolní součet pro jeden soubor, na konec souboru je přidán enter, ale ten tam nepatří, proto v linuxu ověření neproběhne korektně, zahlásí chybu souboru, pokud enter odstraním, je všechno OK.
Re: Checksum: Linux problem
Jaký program (příkaz) používáte na Linuxu?
md5sum několik možností pro nastavení režimu čtení.
-b = binární
-t = text
Budu předpokládat, že Salamander Kontrolní vždy pracuje v binární.
(md5sum výchozí hodnota je v binárním systému Windows.)
Md5sum, pokud byly použity v textovém režimu (v Linuxu), existuje možnost rozdíl.
Takže síla md5sum použít binární režim.
md5sum-b <soubor>
Viz md5sum - help
E:\RUBEN>md5sum --help
Usage: c:/bin/unix/md5sum.exe [OPTION] [FILE]...
  or:  c:/bin/unix/md5sum.exe [OPTION] --check [FILE]
Print or check MD5 checksums.
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
  -b, --binary            read files in binary mode (default on DOS/Windows)
  -c, --check             check MD5 sums against given list
  -t, --text              read files in text mode (default)
The following two options are useful only when verifying checksums:
      --status            don't output anything, status code shows success
  -w, --warn              warn about improperly formated MD5 checksum lines
      --help              display this help and exit
      --version           output version information and exit
The sums are computed as described in RFC 1321.  When checking, the input
should be a former output of this program.  The default mode is to print
a line with checksum, a character indicating type (`*' for binary, ` ' for
text), and name for each FILE.
