Po smazání zůstane název souboru
krucinsky
Post by krucinsky »
Zdravím. Když dám smazat soubor, jeho název v okně zůstane a zmizí teprve po obnovení okna (např. Ctrl+F9 nebo přechod jinam a návrat). Reinstalace nepomohla, procházel jsem nastavení možností ale nikde jsem nenašel nějaký parametr který by to řešil.
Je to chyba nebo jenom nevím co nastavit?
Děkuji za případnou odpověď.
Verze Altap 3.08 (X64)
OS Windows 7 Professional, SP1
Re: Po smazání zůstane název souboru
Jedna sa o lokalny, alebo sietovy disk?
Co je zadane v Options > Configuration > Drives ?
Je zapnuty automaticky refresh?
krucinsky
Post by krucinsky »
Jedná se o lokální disk a ve Vámi dotazovaném nastavení je zatrženo u všech položek "Use automatic refresh" a u Floppy drives pak ještě "Use simple icons".
Pokud mažu soubory např. z USB paměti tak mizí po smazání normálně (okamžitě).
Pokud vypnu ukládání smazaných souborů do koše (Recycle bin) tak potom mizí normálně ale já bych funkci koše rád zachoval.
A o aky typ disku sa jedna? HDD alebo SSD?
krucinsky
Post by krucinsky »
Jedná se o SSD disk v notebooku DELL.
Ja sa obcas na SSD stretavam s javom, ked vytvaram adresar cez F7 a Salamander zahlasi, ze nemohol vykonat akciu.
Ked vsak spravim refresh, adresar je uz normalne vytvoreny.
Domnievam sa, ze v tomto pripade je to len o tom, ze cela I/O operacia prebehne rychlesie ako to Salamander ocakava
Este otazka, aky je na systeme antivirus?
Riesenie na to zatial nie je.
krucinsky
Post by krucinsky »
Moc děkuji za péči, trošku už jsem si zvykl ale zdržuje to a znepřehledňuje práci.
Antivirus máme od zaměstnavatele - Kaspersky Endpoint Security 10
Skuste ho na chvilu vypnut a spravit par akcii so subormi, ci sa tam prejavi daka zmena, alebo nie.
A tiez taka mala skuska - v Exploreri si otvorte niektory adresar, okna dajte tak, aby boli viditelne. Zmente fokus na Salamandra a spravte pozadovane upravy suborov. Prejavi sa tato zmena v okne neaktivneho Explorera na pozadi?
A tiez este odporucam spustit sfc /scannow (ako administrator z prikazoveho riadku)
A tiez by som este odskusal zalozit novy pouzivatelky profil a v nom problem otestovat.
Plus skontrolovat aktualnost ovladacov hlavne z okolia diskov. (Drivers Cloud)
