Vyber jmena souboru v AS 2.52 final ...
terenbe24
Post by terenbe24 »
ked si v nastaveniach nastavim aby sa neoznacoval cely nazov suboru tak to nefunguje ...
cely nazov aj s priponou sa oznaci aj ked to nastavene aj ked to neni nastavene.
proste to nefunguje :arrow:
super ...
Re: Detaily v AS 2.52 final ...
terenbe24 wrote:ked si v nastaveniach nastavim aby sa neoznacoval cely nazov suboru tak to nefunguje ...
Potvrzuju. Nema to zadny vliv na to co se deje. Stale se mi vybira cele jmeno i s priponou.
U mna funguje vyber podla volby nastavenia bez problemov.
[edit] Hovorim o quick rename
U mne ne :-)
V registru v nastaveni je:
"Quick Rename Select All"=dword:00000000
nebo
"Quick Rename Select All"=dword:00000001
Ale toto nastaveni se aplikuje zda se jen na prejmenovani souboru (F2), ale uz ne na novy soubor (Shift+F4).
Priznam sa, ze vytvaranie noveho suboru som neskusal. V tomto pripade potvrdzujem chybu.
Zaroven chcem este doplnit, ze pre premenovanie "in line" v paneli sa chova korektne podla nastavenia.
Jan - tuto cast vlakna by asi bolo dobre oddelit, kedze sa to priamo netyka prvotneho subjektu - fontu v kopirovacom dialogu.
MartinS
Post by MartinS »
Raptor wrote:Ale toto nastaveni se aplikuje zda se jen na prejmenovani souboru (F2), ale uz ne na novy soubor (Shift+F4).
Toto se už řešilo, viz Zmena u Shift+F4.
Resilo a nedoresilo - naposledy se mluvilo otom, ze se to da do konfigurace. Ale vezmeme si to ciste z uzivatelskeho pohled. V nastaveni je uvedeno presne toto:
Select whole name (including extension) when entering new filename
A neni to presne to co dela Shift+F4? Je. I kdyz stejne tak jako F2. Takze to nefunguje jak by bylo ocekavano.
Reseni je jednoduche - pridat polozku do nastaveni nebo to sjednotit.
Vyber nazvu souboru v AS 2.52 final ...
Shame on me... uplne som na tu debatu zabudol. Vdaka za pripomenutie. Holt clovek starne...
MartinS
Post by MartinS »
Raptor wrote:Reseni je jednoduche - pridat polozku do nastaveni nebo to sjednotit.
...nebo opravit popis v nastavení, aby bylo jasné, že se to týká jen F2.
Ja sa len obavam, ze nasledne aj tak pride dopyt po tejto funkcii pre Shif+F4.
A kedze kazdemu vyhovuje ine nastavenie, logicky z toho vyplyva potreba volby v konfiguracii.
terenbe24
Post by terenbe24 »
ale vo verzii 2.51 ked si to v nastaveniach povolim tak je to nastavenie aj pre F2 aj pre SHIFT-F4 a tu odrazu nie, proste zle doriesene
Od AS 2.53 bude konfigurace obsahovat dvě volby:
[x] Select also filename extension in Quick Rename and Pack commands (standardně vypnuto)
[x] Select also filename extension in Edit New File command (standardně zapnuto)
Zároveň bude dialog pro Edit New File obsahovat možnost uložit aktuální jméno jako výchozí.
