Winamp a asociace souboru
V posledni verzi AS jsem si vsiml zajimave a dost rusici veci. Pokud spustim Winamp (proste odklepnu .m3u playlist), zacne hrat hudba ale AS okamzite zobrazi vsechny asociovane soubory jako bez ikony. Proste bile ikonky. Staci sice pak dat Reread associations a je to ok, ale dokud to neudelam, ikony jsou spatne. Winamp po staru kontroluje asociace a nevim co presne provede i kdyz je vse ok, ale AS na to reaguje nejak podivne.
To je zajímavý postřeh. Předpokládám, že zlobí 2.52b1? Mohl byste prosím ověřit 2.51, zda to nedělá?
Ano, jedna se o 2.52b1. Jak budu mit chvili tak zkusim nainstalovat zpet 2.51, ale na 99% to tam nedelalo, protoze to bych si vsiml a dal bych vedet. Mozna to ma neco spolecneho s novou detekci a refreshem zmen souboru v panelu.
Raptor wrote:Mozna to ma neco spolecneho s novou detekci a refreshem zmen souboru v panelu.
Přesně.
Jaká je verze WinAMP? Nějaké změny proti default konfiguraci, které by se asociací mohly týkat?
Winamp 5.55.2345 - cili posledni beta. Ted nejak (vcera?) vysla final nova verze, jeste jsem to s ni nezkousel.
Zadne zmeny v nastaveni, jen asociace pri startu soubory mp3 a m3u.
Probrali jsme to tady s kolegou a změny mezi 2.51 a 2.52b1 by se asociací neměly dotknout. Pozoruje někdo další tento problém?
XP Pro SP3, Winamp 2.91 - bez problemov
SelfMan wrote:XP Pro SP3, Winamp 2.91 - bez problemov
Hezke, ale bezpredmetne. Ja mluvim o verzi 5.x, cili obstarozni verze 2.x je uplne neco jineho.
Drzme se alespon verze hlasene pri problemu.
Jinak abych to jeste vice upresnil, chova se to jak kdy, evidentne to nejak zavisi na rychlosti staru. Obcas pozoruju ze ikonky jen probliknou a jsou ok, obcas to trva dele a zobrazi se ikonky mp3 ale uz ne m3u a obcas proste neni videt zadna. Ale asociace v menu (prave tlacitko) se zobrazuji ok, takze problem je jen v tech ikonkach. Nemam tuseni jak to funguje, zda refresh vyvolava AS nebo system. Mozna nejaka cache nebo co? Tezko rict. Ale neztracel bych tim zbytecne moc casu.
Ještě by byl zajímavý ten test AS2.51, zda také zlobí.
Islo mi prave o to, ci nie je problem v shell extension winampu.
Takze by som vyskusal chovanie pri jej vypnuti.
(to, ze verzia ktoru pouzivam je uz trosku obstarozna na veci nic nemeni... Svoj ucel plni.)
1. Right-click on Winamp’s title bar.
2. Click Options then select Preferences.
3. In the Winamp Preferences dialog box, under General Preferences, select File Types.
4. Uncheck the Show Winamp in folder context menus in Windows Explorer checkbox.
5. Click Close
Ve starsi verzi AS dochazi sice taky k probliknuti ikon, ale vzdy se mi zatim zobrazily zpet, nikdy to nezustalo ve stavu bez ikony. Zkusim to ale pro jistotu vicekrat pri ruznem zatizeni PC jeste.
SelfMan> Shell Extension Winampu nepouzivam (mam vyple). Celou dobu mluvim o funkci re-asociace file typu.
Skusil som trosku poguglit a nasiel som toto:
mp3 file icon causes slow browsing with Explorer
http://forums.winamp.com/printthread.ph ... did=269295
Okrem toho som este rozmyslal, co by urobilo prepisanie salamext.dll verziou z AS 2.51. Stale mam totiz pocit, ze to ma co do cinenia s shell extensions. Skusil si pustit proces monitor? Ze co sa v tom case deje.
Ve 2.51 zatim ani jednou toto nenastalo. Ve 2.52b v cca 75% pripadu. Asi tam neco Winamp dela. Nevim.
Chcelo by to porovnat logy Process monitor-a pri identickej akcii u oboch verzii AS.
Dovolim si pridat poznamku k problemu. Na vine asi bude opravdu z nejakeho duvodu Winamp, nebo akce co spousti, ale problem se nevztahuje jen na mp3 a m3u soubory. Prave jsem zaregistroval ze se mi takto ztraceji ikonky obecne. Treba ted pracuju z xml a png a po spusteni winampu udela AS nejaky maly refresh a vse je pryc. provedu Re-read associations a ikony jsou zpet.
