CSV viewer - volba oddělovače VYŘEŠENO
konelupy
Post by konelupy »
zdravim
při prohlížení csv z MS SQL se potkávám s problémama
SQL neukládá hlavičku - tj. první řádek s popisem dat a z toho vyplývá
1. viewer si nedovede vybrat oddělovač
viz soubor v příloze - vybere si tečku místo středníku
asi by bylo dobré dát do konfigurace možnost výběru
2. SQL ukládá texty bez uvozovek(apostrofu)
pokud tedy mám mezery v textu tak viewer vůbec nedělí sloupce
v případě jednoho řádku
řešení pro oba případy - doplnit hlavičku nebo
doplnit do prvního (kupodivu do libovolného) řádku apostrofy nebo uvozovky pak to zobrazuje OK
pokud by se doplnil středník do konfigurace jako oddělovač
mohly by se ignorovat mezery podobně jako v jiném vlákně odřádkování ?
(v podstatě by se asi dalo ignorovat cokoli jiného a dělit sloupce jen středníkem ?)
ukázka csv pokud si zkopírujete jen jeden řádek nefunguje,
pokud první řádek dvakrát - dělí sloupce mezera
pokud oba - fungují sloupce
1;0;NULL;adresa firmy;;mesto;1;NULL;ulice cislo;
1;0;NULL;'adresa firmy';;mesto;1;NULL;'ulice cislo';
testA.csv
(1.46 KiB) Downloaded 383 times
Re: CSV viewer - volba oddělovače
konelupy wrote:1. viewer si nedovede vybrat oddělovač
Ona je ta konfigurace kupodivu rozdelena :-(
Primo v Database vieweru v menu File/CSV Properties zvolte Semicolon a kliknete na "Set as default". Eventualne muzete vybrat None jako "Text Qualifier".
konelupy
Post by konelupy »
no jo asi by bylo dobré ji dát aspoň nahoru do toho menu options :-)
díky
konelupy wrote:
Jan Patera wrote:Ona je ta konfigurace kupodivu rozdelena
díky
Spraveno pro pristi verzi Salamandera (AS2.52b2/2.52).
