Tak ted nevim zda je to bug nebo feature. Spise to je asi jen ruzne chovani 2 funkci.
Mam 2 adresare se soubory. Vse je v Unicode, ale to neni dulezite. Pokud vezmu vzdy 2 soubory a porovnam je mezi sebou (Ctrl+Shift+C), AS hlasi ze jsou stejne. Pokud to same provedu pres porovanni adresaru (Ctrl+F10) s pouze zapnutou kontrolou obsahu, hlasi se jako rozdilne.
Ano, soubory jsou da se rict rozdilne binarne (kazdy pouziva jine entry - jednou CR/LF a jednou CR), ale pak zde je matouci chovani porovnavani.
Slo by dodelat nejak stejny zpusob do obou funkci?
File Comparator vs. Directory Compare
Re: File Comparator vs. Directory Compare
Jde o vlastnost, příkaz Commands > Compare Directories s volbou Content porovnává binárně.
File Comparator ma několik voleb, na kterých je výsledek porovnání závislý.
Přesouvám vlákno.
Přesouvám vlákno.
To je vcelku mozne. FC pri textovem porovnavani nejprve oba soubory nacte a teprve pak porovna. Pri cteni decimuje/unifikuje whitespaces a provadi konverze mezi kodovanimi, dle nastavenych voleb. Takze pri porovnavani se uz nevi, jake transformace byly provedeny, a zda vubec byly provedeny.Raptor wrote:Pokud vezmu vzdy 2 soubory a porovnam je mezi sebou (Ctrl+Shift+C), AS hlasi ze jsou stejne. Pokud to same provedu pres porovanni adresaru (Ctrl+F10) s pouze zapnutou kontrolou obsahu, hlasi se jako rozdilne.
Maximalne, co muzeme udelat, je pozmenit hlasku o identicnosti souboru pri textovem porovnavani, aby bylo jasne, ze se porovnaval obsah, nikoli i forma.
Chapu jak to porovnava, podobne to dela i WinMerge pokud ho poslu na adresare. Pak vidim v seznamu ze se soubory binarne lisi, ale textove jsou stejne. Zde mam taky hodne moznosti nastaveni (ignorovani CR/LF, prazdne radky atd.)
Slo mi spise o to, zda by bylo mozne treba vynutit si porovnavani souboru v adresarich dle uzivatele - textove/binarne(default). Obcas vim ze porovnavam texty a nepotrebuju porovnavat binarne, tak bych proste nastavil "textovy mod porovnavani" a pustil to. Zbytek by probehl jako porovnani vzdy 2 souboru textove.
Dokud Salamander nebude podporovat UNICODE, tak nemůže nabídnout porovnávání textu srovnatelné s FileComparator pluginem, který již UNICODE umí. V UNICODE totiž existují různé způsoby, jak zapsat znaky stejného významu (ss = ß, háček + C = Č, ... - ve Win7 Notepadu funguje obojí, ve WinXP Netepadu ekvivalence nefunguje
Ano, vim co je unicode, vim co s nim AS umi/neumi. Ale pokud to jeden plugin umi, mozna by mohl AS primo pro porovnavani pouzit vlastni plugin a bylo by to vyreseno, ne?
Ano, vim, tohle je hodne nadsazeno, ale neni to nemozne.
