Pomalé přesouvání při nahrazování souboru
Posted: 03 Nov 2008, 20:45
by PepaR
Dobrý den
AS mi při kopírování souboru se stejným názvem z levého panelu do rpavého vždy na nějaký čas zatuhne. Nejedná se o síťový disk.
Kdepak se stala chybka?
Posted: 03 Nov 2008, 21:42
Vytuhne po potvrzení přepisu? Jak dlouho to trvá? Pokud přepisujete více souborů, tuhne to na každém?
Zkuste prosím dočasně vypnout konfirmaci "File overwrite" v "Options > Configuration > Confirmations".
Tím si ověříme, že tuhnutí nezpůsobuje zobrazená konfirmace, ale probém je ve vlastní operaci.
Posted: 04 Nov 2008, 09:42
by PepaR
Trvá to cca 4 až 5 vteřin, ale je to vyvoláváno náhodně. Tzn. nedělá to u každého souboru.
Zatím s emi to stávalo při přepisování jednoho souboru. Nicméně stalo se mi to několikrát a to nejen u operace move, ale i copy.
Zajímavé je, že paměť je z poloviny nevyužita (z 3GB DDR je použito jen 40%) a procesor je taky nazatížen. Navíc soubory jsou na stejném disku (SATA), který je akorát rozdělen do oddílů.
Posted: 04 Nov 2008, 11:44
Děkujeme za informace. Co ten test s konfigurací?
Neinstaloval jste v poslední době nový antivir, firewall nebo podobný software? Přespokládám, že dříve k tuhnutí nedocházelo, to byste zaregistroval...
Jaký je to OS?
Posted: 04 Nov 2008, 13:01
by PepaR
Docházelo i dříve. Ale říkaljsme si, že to bude tím, že dávám mému AMD Athlon XP 2600+ na deskce ASUS A7N8X Deluxe s 1GB DDR RAM pořádně zabrat, tak jsme to enchal být, rpotože to dělalo jen 3x denně. Ale po navýšení na 3GB DDR RAM, mě to někdy hodně točí.
Nic nového jsem neinstaloval. Jednalo se o OS WinXP SP2.
Posted: 04 Nov 2008, 14:33
Takže problém je nahodilý a nedokážete ho spolehlivě reprodukovat, abyste mohl udělat test s vypnutím konfirmace?
Bez možnosti problém reprodukovat Vám bohužel nepomůžeme. Protože ostatní uživatelé takový problém nehlásí, je to pravděpodobně něco u Vás (software, hardware, kombinace).
Posted: 04 Nov 2008, 14:42
Zkuste se mrknout na toto vlákno:
http://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=1603
Zejména stránka 4, kde se bavíme o CTFMON.EXE.
Mohlo by to být ono...
Posted: 05 Nov 2008, 08:14
by PepaR
Pravděpodobně máte pravdu, problém je popsán na straně 4
Posted: 05 Nov 2008, 09:47
Takže jste ověřil, že i u Vás je problém způsoben procesem CTFMON.EXE?
Nebo se jen domníváte?
