Gesta myší
fraktik
Gesta myší
Post by fraktik »
Zkoušel jsem to tu prohledat, ale zdá se, že toto ještě nikdo nenavrhoval.
Z Opery, Firefoxu apod. aplikaci jsem si docela zvykl na mouse gestures - prostě zmáčknu druhé tlačítko a "mávnu" požadovaný tvar (doleva pro zpět, atd).
Při práci s AS (přeci jen lepší zkratka než SS) sice v daleko větší míře používám klávesnici a zkratky, ale také ne vžycky (se mi chce natahovat ke klavesnici..)
A přítelkyně i ostatní BFU (kancelářské myši v práci, kterým jsem ho téže vnutil), na klávesnici téměř nešáhnou...
Priznam se, ze si nejak nedokazu predstavit co byste chtel ve file manageru provadet gestama??? V IE (a jinych browserech) to je ok, ale tady??
ino
Post by ino »
fraktik wrote:Zkoušel jsem to tu prohledat, ale zdá se, že toto ještě nikdo nenavrhoval.
Dalo mi to sice trochu praci to najit, ale jako pametnik fora si pamatuji, ze se tu jiz neco podobneho probiralo: Zpět/Vpřed listování v oknech
Raptor wrote:Priznam se, ze si nejak nedokazu predstavit co byste chtel ve file manageru provadet gestama??? V IE (a jinych browserech) to je ok, ale tady??
Ja si dokazu predstavit nasledujici funkce:
- prochazeni historie, napr. pomoci klikani mysi, podobne jako je to v Opere: jedna klavesa se drzi stisknuta + druhou se klika = tim se udava smer krokovani, klikani vlevo -> v historii zpatky; klikani vpravo -> v historii dopredu;
Salamander: Alt+sipky
- refresh panelu zejmena ftp, usb disky... Opera: pohyb Up-Down; Salamander: F9
- zavolani hot-paths; Salamander: Ctrl+cislo
- user-defined-acction... nejake to gesto by se mohlo nechat pro uzivatele, at si nastavi nejakou svou cinnost, treba volani nejakeho pluginu atp.
- prepinani tabu... Opera: tlacitko mysi+kolecko, Salamander: tipuju ze to bude Ctrl+Tab (ackoliv to ted je pro jinou akci)
- myslim, ze by se toho dalo najit i vice ;-)
Jeste na zaver, aby se gesta nehadaly s drag&drop operacemi, tak by je slo nastavit na druhe (vetsinou prave) tlacitko, ktere nikam nic netaha...
PepaR
Post by PepaR »
Musím naprosto souhlasit s Raptorem, vždyť file manager je hlavně o klávesnici.
PepaR
ino wrote:Jeste na zaver, aby se gesta nehadaly s drag&drop operacemi, tak by je slo nastavit na druhe (vetsinou prave) tlacitko, ktere nikam nic netaha...
Leve je na drag&drop a prave na zobrazovani vlastnosti atd ;-)
ino
Post by ino »
Raptor wrote:Leve je na drag&drop a prave na zobrazovani vlastnosti atd ;-)
to ano, ale mel jsem namysli, ze nic nepretahuje, takze nehrozi nechtene presunuti zadne polozky, narozdil od leveho tlacitka, ktere pretahuje...
ino
Post by ino »
PepaR wrote:Musím naprosto souhlasit s Raptorem, vždyť file manager je hlavně o klávesnici.
File manager je uplne o necem jinem. Mys a klavesnice jsou pouze prostredky k jeho ovladani.
PepaR
Post by PepaR »
To, že je to hlavně o klávesnici patřilo především k tomtuto tématu (tzn. ovládání). Já gesta sám používám a docela často, ale u file manageru prostě nevidím jejich využití. Samozřejmě, někdy se mohou hodit a nezatracuju je.
PepaR
David Grudnik
Post by David Grudnik »
Zkuste použít StrokeIt - nadefinujete si cokoliv potřebujete a principielně to může pak fungovat skoro všude, nejen v AS.
mazy
Post by mazy »
také doporučuji StrokeIt, používám ho několik let a už bych bez něj nedal ani ránu.
Poznámka: přetahování pravým tlačítkem existuje ve Windowsech už dlouho a funguje jako normální drag-and-drop s tím rozdílem, že zobrazí menu s možnými akcemi. V Salamanderovi se toto menu automaticky ukazuje při zapnutém potvrzování drag-and-drop operací. Pokud je toto nastavení vypnuto, můžete pomocí levého přetahování přesouvat/kopírovat/jiné bez potvrzení a pomocí pravého s potvzením.
