File Comparator: výběr souborů při porovnávání složek
Posted: 06 Apr 2007, 10:45
by zarevak
File Compatarator obsahuje spoustu inteligence pro výběr porovnávaných souborů - jak v rámci panelu tak napříč panely.
Bohužel však FileComparator moc nepomůže při porovnávání složek:
- pokud jsou panelu označeny právě 2 soubory rozdílné od souborů v druhém panelu, tak FileComparator porovnává tyto dva mezi sebou místo se soubory v druhém panelu
- pokud je v panelu označeno více souborů, tak FileComparator zobrazí prázdný dialog, protože neví, co dělat.
=> Bylo by možné, aby FileComparator při shodě jmen souborů pod kurzorem dával přednost porovnání souborům napříč panely?
=> Pokud FileComparator neumí druhý soubor najít a neví, co dělat (protože je označeno více souborů), je možné, aby alespoň soubor pod kurzorem byl předvybrán do jedné z kolonek?
Prázdný dialog ve mně budí dojem, že je něco špatně :-(
Re: File Comparator: výběr souborů při porovnávání složek
Posted: 07 Apr 2007, 11:52
by David Grudnik
zarevak wrote:pokud jsou panelu označeny právě 2 soubory rozdílné od souborů v druhém panelu, tak FileComparator porovnává tyto dva mezi sebou místo se soubory v druhém panelu
Nevím jak komu, ale mně současný stav naprosto vyhovuje. Pokud chci porovnávat mezi panely, pak stačí odznačit soubory a je to. Pokud by to bylo podle výše uvedeného, tak bych musel změnit adresář v druhém panelu, abych mohl porovnat dva označené soubory v tomtéž panelu, což se mně zdá trošku nešťastný.
Posted: 07 Apr 2007, 17:10
by zarevak
David Grudnik wrote:Nevím jak komu, ale mně současný stav naprosto vyhovuje. Pokud chci porovnávat mezi panely, pak stačí odznačit soubory a je to. Pokud by to bylo podle výše uvedeného, tak bych musel změnit adresář v druhém panelu, abych mohl porovnat dva označené soubory v tomtéž panelu, což se mně zdá trošku nešťastný.
Můj příspěvek vycházel ze zkušenosti při porovnávání dvou podobných adresářů (dvě verze zdrojových souborů stejného projektu). Pomocí CTRL+F10 Compare Directories... mi Salamander označil změněné soubory a já se pak následně chtěl podívat na rozdíly v jednotlivých změněných souborech. Nakonec jsem problém obešel pomocí Filtrů: Edit > Advanced > Hide Unselected Names
Uznávám, že zmíněný problém není jednoduché do současného řešení toto přidat:
- pokud chci porovnat dva soubory v jednom panelu, tak je oba mohu označit a porovnat - jako je řešeno teď
- CTRL+F10 však může najít pouze dva rozdílné soubory oproti druhému panelu a ty označit. V takovém případě chci porovnat soubory napříč panely a ne v rámci jednoho panelu.
--> Salamander (a ani já) neumí tyto stavy nijak rozlišit :( (Salamander teď napevno vybírá první možnost a s druhou vůbec nepočítá)
Posted: 08 Apr 2007, 01:26
Osobne si myslim, ze na pracu so zdrojakmi je predsa len vhodnejsie pouzit na tuto cinnost urceny nastroj.
Osobne pouzivam WinMerge (http://winmerge.org/) a som maximalne spokojny.
Posted: 08 Apr 2007, 11:54
by PepaR
V současné době pro porovnávání souborů taky používám raději externí nástroj a to CompareIt!.
Posted: 30 Jan 2009, 00:10
by zarevak
jdu resuscitovat toto vlákno, protože jsem právě málem založil nové na stejné téma :oops:
Jak jsem popsal výše, využívám "Hide Unselected Names":
1) Compare Directories Ctrl+F10 (zaškrtnuto jen "Content")
2) v obou panelech: Hide Unselected Names
3) odoznačit všechny soubory (potřebné pro krok 4)
4) procházet soubory a pomocí Ctrl+Shift+C porovnávat ve File Comparatoru
Tento postup má dva nepříjemné zádrhele:
- Hide Unselected Names nemá klávesovou zkratku je velmi hluboku v menu. Pro mne zrovna tato skupina příkazů je nejpoužívanější a jako jediná z Edit > Advanced nemá klávesové zkratky. Je možné nějaké přiřadit?
- Po kroku 2 mám v obou panelech označeny všechny viditelné soubory. Narazím tak na problém popsaný v tomto vláknu a musím provést nadbytečný krok 3.
Pokud je označeno mnoho (více jak 2) souborů, tak by se pravidlo předvýběru pro Compare Files mělo vrátit zpět na Focus položku a položky stejného jména z druhého panelu. Teď zůstává dialog prázdný, takže to nenaruší žádné zavedené postupy. V případě dvou označených souborů v panelu zachovejme současné chování - v této konkrétní situaci si soubory odoznačím.
Posted: 30 Jan 2009, 00:41
by Ether
Je potřeba si určit kritéria a priority.
Podle jména:
1) existují soubory stejného jména
2) neexistují takové soubory
Podle způsobu výběru:
a) označené soubory
b) focusnuté soubory
Prioritou je podle mně v případě existence souborů stejného jména porovnávat tyto, bez ohledu na ostatní věci. Pokud nejsou, pak hledět na označování - pokud jsou označeny právě dva soubory v panelu, pak je chci porovnat. Pokud je v každém panelu označen právě jeden, je to signál k porovnání těchto dvou. (*) V ostatních případech porovnávat zase napříč, a to podle focusu.
EDIT:*) Ještě varianta označen právě jeden soubor v panelu - potom porovnávat s ním focusnutý, bez ohledu na umístění v panelech.
