Uživatelský titulek aplikace
Běžně mám spuštěno 3 a více instancí programu, každou používám pro trošku jiné účely.
Plánované záložky by se asi mně osobně nelíbily, spíš bych uvítal možnost uživatelsky si nastavit titulek programu (jen po dobu běhu, nikam neukládat).
Teď mám nastaveno "Display current path in main window title as: FullPath", ale není to prostě ono.
jaký formát titulky byste si představoval? Osobně používám "Shortened Path" a ta mi zcela vyhovuje - vidím disk, na kerém se nacházím a aktuální složku. Jen v případě, kdy jsem v adresáři C:\D\E\, tak vidím delší text C:\...\E místo užitečnějšího C:\D\E. Možná by Salamander mohl začít používat trojtečku až v případě dosažení nějaké maximální délky? (Jako to dělají jiné programy při zkracování zobrazené cesty)
Pokud chcete nějakou položku "neukládat", pak je možné vytvořit v adresáři se Salamanderem soubor config.reg do kterého vložíte pouze řádek pro výchozí nastavení titulky. Postup je podobný jako v případě "neukládání" pravého a levého panelu popsého v tomto příspěvku pod bodem 3.
Jde mi vyloženě o to, abych si tam mohl dočasně nastavit nějaký text. Např. celý den dělám na projektu XYZ, tak bych si pustil SS, nastavil si tam "XYZ". Během dne se ale potřebuju pustit ještě do něčeho jiného, pustím novou instanci, např. abych se podíval do nějaké staré verze XYZ, .... atd atd. Pak se ale vracím k tomu, co jsem dělal a Alt-Tabem bych se tam rád vrátil - ten případný aktuální adresář pro mě není vždycky jednoznačný (rozhodně ne na první pohled). Takže asi tak.
Druhý den bych si to ale klidně nastavil znovu (krom toho už dělám na něčem jiném). Pro SS mám jednotnou konfiguraci (neukládám při ukončení), nerad bych si dělal x různých adresářů a pořád konfiguroval.
Aneb potřeboval bych něco jako bookmark k dané instanci Salamandera.
Pevně stanovený text SS opravdu zatím neumí. Pokud chcete využít několik různě nakonfigurovaných verzí Salamandera, můžete využít spouštěcí parametr -C [soubor.reg]. Pokud si pak vytvoříte několik zástupců a každý s jiným použítým REG souborem. Tyto soubory můžete vytvořit pomocí možnosti Export Configuration... z Options menu.
Pro XYF verzi pak použijete příkaz: SALAMAND.exe -C XYF.reg
Poté, co SS změnil ikonku, jsem si vrátil starou. A pro "rozpoznání" více instancí používám různé ikonky. Mně zatím postačují dvě (nová a stará). Nová pro spuštění salamandera pod Admin právy, starou pro normální použití.
Váš problém by možná vyřešily různé ikonky, případně stejné jen barevně odlišené.
Pro úplnost dodávám, že v SS nejde měnit ikonky konfigurací, musíte použít ResourceHacker či jiný podobný program a změnit resouces u SALAMAND.exe .
EDIT: I přestože jde ve výsledku o různé .exe soubory, konfigurace je sdílená, stejná pro všechny .exe bez ohledu na ikonku. Tedy sdílená v rámci jednoho uživatele (konfigurace salamandera je vázána na uživatelské konto).
Ještě jednou to upřesním...
NECHCI mít víc přednastavených instancí (různé konfigurace, různé exe, různé soubory s cfg, různé spouštěcí příkazy (cmdline parametry)).
CHCI jednotné spouštění, tak jak to lze teď použít a jak to teď používám. V průběhu práce ale některé instance používám pro jednotný účel a chtěl bych si je takto označit. Jen dočasně a jen proto, abych se do nich mohl zpátky rychle a jednoznačně dostat - nabízí se titulek. Teď mám v titulku aktuální adresář, to ale nemusí být zcela vypovídající, rozhodně ne na první pohled.
Úplný ideál by byl: CtrlShiftFxx, zadám název, odEntruju a je to nastaveno. Pak si pustím jiný SS, v titulku toho nového bude adresář a když budu chtít, tak si i toto můžu (ale nemusím) označit obdobným způsobem.....
Na návratu na původní hodnotu titulku netrvám, ale asi by se to dalo navrátit zadáním prázdného titulku.
Re: Uživatelský titulek aplikace
jj takových je nás povícerodab wrote:Běžně mám spuštěno 3 a více instancí programu, každou používám pro trošku jiné účely.
tak na ty já se těšímdab wrote:Plánované záložky by se asi mně osobně nelíbily,
Třeba pomůže toto udělátko. Je velice prosté, leč účelné - nastavuje titulek Salamandera pomocí jednoduchého průvodce.dab wrote:spíš bych uvítal možnost uživatelsky si nastavit titulek programu (jen po dobu běhu, nikam neukládat).
Jak na to:
- uložit jej (nejlépe) do adresáře s aktuální verzí salamandera
- spustit
- zadat nový titulek
- zadat časovou prodlevu refreshe titulku v ms.
Jéé, hurá, díky moc, paráda.
Možná, že se změnou barvy ikonky mi už "podstrkávání" staré nebude třeba (barevné odlišení od FF bude stačit) - ale přesto se nedočkavě zeptám předem. Odkud berete ty různé "barvy" ikonek? Je to seznam ikonek z resources, nebo berete hlavní ikonu a měníte jí barvu/paletu? Tedy, zda když si v resources podstrčím starou, objeví se mi v daném seznamu jako jedna z možných variant.
