Pokud pouziji na kopirovani SFTP plugin WinSCP v Salamanderu, nemam moznost zaskrtnout volbu "ignorovat chyby opravneni"
Pri pouziti samostatne verze WinSCP jsou zaskrtavatka aktivni
(zkouseno na aktualne nejnovejsich verzich)
WinSCP - cast nastaveni deaktivovana
- salamander-winscp.JPG (73.31 KiB) Viewed 20196 times
Martin Prikryl
Re: WinSCP - cast nastaveni deaktivovana
Jake protokoly pouzivate? A pouzivate stejny v Salamanderovi a WinSCP?
Jde jen o "ignorovat chyby opravneni"? To by se dalo vysvetlit tim, ze v Salamanderu pouzivate SCP protokol, zatimco ve WinSCP SFTP protokol.
Nebo je jiny i stav zaskrtavatka "Nastavit pristupova opravneni"?
Martin Prikryl
https://winscp.net/
https://winscp.net/
Dobrý den, v obou programech jsem použil protokol SFTP. Plugin má obě zaškrtávátka zašedlá (viz obrázek), plné WinSCP má obě zaškrtávátka aktivní.
Pokud by to mělo pomoci, tak programy jsem zkoušel proti SSHDroid (https://play.google.com/store/apps/deta ... s.sshdroid)
Martin Prikryl
Diky. Zkusim nainstalovat.
Martin Prikryl
https://winscp.net/
https://winscp.net/
Stejný problém je asi reportován v WinSCP plugin - "Možnosti nahrávání" vždy deaktivovány [anglicky].
Martin Prikryl
Chybu jsem opravil. Oprava bude v pristim releasu. Diky za report.
Martin Prikryl
https://winscp.net/
https://winscp.net/
