Inštalácia mi najprv vôbec nešla spustiť, musel som rozbaliť ten inštalačný exe súbor a spustiť rozbalený setup z rozbaleného adresára, potom mi to hodilo toto, ale inštalácia sa aj tak dokončila úspešne.
Stiahol som inštalačný súbor ešte raz, už išiel spustiť, ale rovnaká chyba. Inštalácia tiež inak prebehla v poriadku až do konca.
PB79 x86 inštalácia
Forum rules
PB79 x86 inštalácia
Re: PB79 x86 inštalácia
O jaký jde operační systém?
Windows 7 Enterprise, SP1, 32-bit. Zrejme sa stala chyba pri vytvárani inštalačného balíka, a došlo k zámene súboru za ten zo 64-bitovej verzie.
Minulá verze PB75 na stejném počítači fungovala?
Áno, inštalácia aj prevádzka predošlej verzie išla bez problémov. Aj táto verzia ide bez problémov, len bol tento menší problém pri inštalácii, dá sa to v pohode obísť ako som opísal.
Prima, díky za informaci!
Problém jsem odstranil a dal na server novější verzi instalačního balíku x86 verze. Pokud jste již nainstalovali tu předchozí, nemusíte přeinstalovávat. Ještě jednou díky za rychlé info!
