Tuším že již o tom byla v minulosti řeč, ale nemohu to najít...
Velmi často porovnávám dva adresáře s podobným obsahem a pak chci z jednoho z nich označené soubory smazat. Jakmile ale vyskočí dotaz zda chci označené soubory smazat, není už úplně jasné, ze kterého panelu se budou soubory mazat. Někdy pro jistotu dotaz zruším, zkontroluji ve kterém jsem panelu a pak znovu mažu. Aktuální cesta je sice vidět v záhlaví hlavního okna Salamanderu, ale možná by to šlo vylepšit - buď nějak graficky zvýraznit panel, kterého se prováděná akce týká, nebo aspoň upravit dotaz na: "Are you sure you want to delete 4 files in C:\test1?"
Zlepšení inormace při mazání více souborů
- Clipbrd3.png (110.37 KiB) Viewed 137728 times
Re: Zlepšení inormace při mazání více souborů
Suhlasim, v AS 2.54 sa totiž deaktivuje - odfarbi označenie aktuálneho panela a nie je to pri zobrazenom dialogu naozaj jasné - tj. zrozumitelne odkial sa maže.
+1
Jo, už jsem si x-kráte smazal soubory ze špatné strany => následuje pak znovu: porovnání, výběr a přesun.
Tedy pokavad si toho vůbec všimnu.
Nějaká reakce od Altapu typu:
nehodláme nic měnit
v budoucnu možná upravíme, ale nejsme rozhodnuti jak
v budoucnu možná upravíme a jako nejlepší se nám jeví toto řešení:
nehodláme nic měnit
Stačilo by třeba, by se potvrzovací/upřesňovací okno ukazovalo nikoliv uprostřed celého AS, ale právě aktivního panelu...
Přestože neumím C++, využil jsem zveřejnění OpenSalamandera, stáhl si zdrojáky a zkusil doplnit chybějící informace při mazání souborů - viz můj původní příspěvek z roku 2011. V přiloženém obrázku je žlutě zvýrazněný nově přidaný text v mazacím dialogu - aktuální adresář (schválně jsem zvolil dlouhou cestu, aby bylo vidět, jak se text ořízne)
Má na to někdo nějaký názor, případně je někdo znalý C++ ochoten můj kód zkontrolovat? Jako neznalec to zatím nechci nahrávat na GitHub a ztrapňovat se, případně způsobovat nějaké potíže správcům kódu. Žlutě zvýrazněný přidaný kód:
Pěkný.
Díky.
Počkám , až se někdo vyjádří a pak také rád využiji.
Osobně bych se tedy obešel bez toho nápisu "složka" i závorky - tak, aby se tam dala nacpat co nejdelší cesta.
Anebo mne napadá klasické Disk:...konec FileDir řetězce, který by ukazoval především tu aktivní složku...
Díky.
Jedna z vecí, ktorá je potrebné do Jarného 2024 buildu nejak dostať.
Implementováno v Samandarin 0.12:
KRtekTM, KRtek™
Open Salamander: Samandarin
https://samandarin.net/
Super, díky
Díky. Človek prepína okna tam a späť a občas "pripomienka" príde vhod. Najmä pri SHIFT + DEL.
