Shift+F4 nezadáva príponu *.txt
Prešiel som z AS 2.51 na vyššie verziu AS 2.52. Aké je moje prekvapenie, že pri zadaní príkazu Shift+F4 mi nevytvorí súbor aj s príponou *.txt, ale vytvorí súbor bez prípony. Kde nastala zmena? Ako to vrátiť späť, aby so automaticky pri zadaní Shift+F4 zapísalo aj príponu *.txt?
Re: Shift+F4 nezadáva príponu *.txt
NEPOMOHLO.SelfMan wrote:"problem" cislo 2 - options > Configuration > General > [x] Select whole name....
Aj po zrušení voľby "Pri zadávaní nového názvu súboru vybrať celý názov (vrátane prípony)" je situácia rovnaká, a keď chceď chcem vytvoriť nový textový dokument príkazom SHIFT+F4, tak mi to ponúkne "nový.txt" a ja si ho pomenujem na "zoznam", tak mi uloží iba "zoznam" a nie "zoznam.txt" ako to ukladal AS 2.51.
Podľa mňa takáto voľba vytvárania nových textových súborov je krokom späť a musím sa načas (do odstránenia tohoto problému) vrátiť k používaniu AS 2.51.
Reseno to bylo spise jiz zde: http://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=7 ... ion#p14197.ether wrote:Viz http://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=8&t=3504.
Plyne z toho, ze je to zmenena funkcionalita, nikoli neocekavana chyba.
Pouze bych upřesnil: verze 2.51 příponu .TXT automaticky ke jménu nepřipojovala. Pouze se na Edit New File příkaz (Shift+F4) vztahovala volba Options > Configuration > General > Select whole name (including extension) when entering new filename, takže jste si .TXT nepřepsal.Ansambla wrote:Prešiel som z AS 2.51 na vyššie verziu AS 2.52. Aké je moje prekvapenie, že pri zadaní príkazu Shift+F4 mi nevytvorí súbor aj s príponou *.txt, ale vytvorí súbor bez prípony. Kde nastala zmena? Ako to vrátiť späť, aby so automaticky pri zadaní Shift+F4 zapísalo aj príponu *.txt?
