Altap Salamander: VYCHYTÁVKY
Miroslav Novosad
Klávesa F8 jako delete je konvence ještě z doby Norton Commanderu z éry MS-DOSu.Miroslav Novosad wrote:F8 mě překvapuje:-) Nemůžu si vzpomenout, kdy jsem F8 naposled použil... Shift+Del je víc poruce, protože je hned vedle kurzorových šipek.Tomáš Rajnoha wrote: F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 = zákl. práce se soubory
Klávesa DEL vedle šipek, ano na normální klávesnici, u notebooků je obvykle někde úplně jinde.
To, že pro některé operace, je více klávesových zkratek je velkou výhodou, každý si tak může vybrat to, co mu nejlépe vyhovuje
Miroslav Novosad
Jsem taky pamětník:-)jis wrote: Klávesa F8 jako delete je konvence ještě z doby Norton Commanderu z éry MS-DOSu.
Jó, to jsou ti, co mají notebook...jis wrote: Klávesa DEL vedle šipek, ano na normální klávesnici, u notebooků je obvykle někde úplně jinde.
Díky za upozornění. To mě fakt nenapadlo. Ale i když mám náhodou něco udělat na notebooku, tak stejně hledám Del (to je někdy zážitek...). F8 jsem tak dlouho nepoužil, že si na ni nevzpomenu:-(
Hodně mi pomáha při práci s některými soubory User Menu. Jde o to, že některé typy soubory mám asociovány s prohlížečem např. IrfanView a pokud je chci editovat (dvojklikem by se spustil IrfanView) a nechce se mi udlělat kroky:
- spustit graficky editor
- dialog Otevřít
- njít požadovaný sobor
pak stačí si přidat do User Menu daný program např. Photoshop, najet na soubor, který chci editovat a stisknout zástupce programu v User Menu a ejhle soubor se zárověň se spuštěním programu otevře v programu samém.
S úspěchem to aplikuji např. na DLL a Resource Hacker, DWG a jiné...
- dialog Otevřít
Je to sice dobre, ale uplne stejnou sluzbu udela v kontextove nabidce polozka SendTo [odeslat]...PepaR wrote:Hodně mi pomáha při práci s některými soubory User Menu. Jde o to, že některé typy soubory mám asociovány s prohlížečem např. IrfanView a pokud je chci editovat (dvojklikem by se spustil IrfanView) a nechce se mi udlělat kroky:
- dialog Otevřít
A nebo Open with. Naprosto vystačím se Send to a Open with... Jsou to standardní nabídky OS, takže fungují nejenom v SS.Rada wrote:Je to sice dobre, ale uplne stejnou sluzbu udela v kontextove nabidce polozka SendTo [odeslat]...PepaR wrote:Hodně mi pomáha při práci s některými soubory User Menu. Jde o to, že některé typy soubory mám asociovány s prohlížečem např. IrfanView a pokud je chci editovat (dvojklikem by se spustil IrfanView) a nechce se mi udlělat kroky:
- dialog Otevřít
Velice pomalé? Ono záleží na tom, kolik si toho uživatel do kontextové nabídky nechá nainstalovat různými rádoby užitečnými programy. Pak si dovedu představit, že to bude pomalé. Já sám tam mám navíc oproti standardní nabídce pouze to, co opravdu používám: Otestovat systémem AVG a Open Command Window Here. A s rychlosti na své staré šunce nemám potom vůbec žádný problémino wrote:Kontextove menu ve windows je velice pomale, samotne kliknuti pravym mysitkem zamestnava CPU vice nez je zdravo uz od nepameti (z hlediska windows GUI)Rada wrote:Je to sice dobre, ale uplne stejnou sluzbu udela v kontextove nabidce polozka SendTo [odeslat]...
Tak ja mam kontextovou nabidku hodne promazanou pomoci utility X-Setup pro... ale hodne programu se pri instalaci nepta a integruje si svoje polozky... aby to clovek porad promazaval...jis wrote:Velice pomalé? Ono záleží na tom, kolik si toho uživatel do kontextové nabídky nechá nainstalovat různými rádoby užitečnými programy. Pak si dovedu představit, že to bude pomalé. Já sám tam mám navíc oproti standardní nabídce pouze to, co opravdu používám: Otestovat systémem AVG a Open Command Window Here. A s rychlosti na své staré šunce nemám potom vůbec žádný problémino wrote:Kontextove menu ve windows je velice pomale, samotne kliknuti pravym mysitkem zamestnava CPU vice nez je zdravo uz od nepameti (z hlediska windows GUI)Rada wrote:Je to sice dobre, ale uplne stejnou sluzbu udela v kontextove nabidce polozka SendTo [odeslat]...
To máte pravdu. Skoro bych řekl, že platí pravidlo: Pokud je program freeware, tak se slušně zeptá, zda může nainstalovat kontextovou nabídku, ikonu na desktop, atp. No a na druhé straně čím dražší a komplexnější komerční SW balík si nainstalujete, tím je větší šance na pravý opak. Na nic se neptat a nacpat se všude možně. Jako kdyby chtěli dát najevo, že za ty peníze umíme to a to a ještě totoRada wrote:hodne programu se pri instalaci nepta a integruje si svoje polozky... aby to clovek porad promazaval...
Re: Servant Salamander: VYCHYTÁVKY
I když ještě nemáme k dispozici integrovaný help, není důvod menu Help nepoužívat
Šikovná je např. položka Keyboard Shortcuts v menu Help. Odkazuje na stránku Servant Salamander 2.5 Keyboard Shortcuts s přehledně strukturovaným seznam všech klávesových zkratek.
Zmiňovat, že je zde rovněž uveden i odkaz na toto fórum je pro ty co to čtou asi nošením dříví do lesa...
Nepoužíváte Process Explorer, ale chcete se rychle dozvědět, kolik dní už vám běží váš trvale spuštěný Servant Salamander? Dialog Task List... v menu Help vám to sdělí.
Co mi pomáhá při práci s levým a pravým panelem:
Swap - prohození panelů: Ctrl+U
To se sice zdá být skoro jako naprostá zbytečnost, ale představte si že třeba kopírujete soubory od kolegy po levé ruce na server po pravé ruce. Je určitě intuitivnější mít oba panely uspořádané adekvátním způsobem.
Změna šířky panelu ze standardní na maximální a naopak: Ctrl+F11
Velmi užitečné, když nepomůže zkratka Ctrl+N, která je zde již výše popsána.
Také jste na rozpacích, podle čeho se vlastně v panelu třídí, když si zobrazení přepnete z detailního na libovolné jiné (kde nejsou záhlaví sloupců)?
Když si do panelu nástrojů přidáte tlačítka Sort by Name, Sort by Extension, Sort by Size a Sort by Date, tak získáte tyto 2 možnosti:
1) setřídit obsah aktivního panelu kliknutím na příslušné tlačítko
2) graficky znázorněný efekt stisknutého tlačítka vám okamžitě sdělí aktuální metodu třídění v aktivním panelu
