Při správě fotek bych velmi využil možnost rozkopírovat Salamandrem soubory z karty (v jedné složce stovky souborů s různým datem vytvoření) do podsložek pojmenovaných datem vytvoření souboru.
Toto uspořádání archivu fotek jsem si kdysi nechal od odborníků poradit a s úspěchem ho už roky používám (kromě mě a pana Neffa asi spousta dalších lidí).
Některé speciální programy pro správu fotek při stahování něco takového umožňují. Například Zoner při kopírování souborů ze zařízení do přednastavené výchozí složky nabízí:
- nevytvářet podsložky
- vytvořit podsložku podle data stahování
- vytvořit podložku podle data pořízení snímku uloženého v EXIF
Pro pojmenování podsložky je možné zvolit požadovaný formát - kvůli rozumnému řazení je vhodný samozřejmě YYYY-MM-DD (oddělovače nejsou podstatné, je ale potřeba je používat jednotně, takže by se možná i jejich volitelnost hodila).
Mám sice Zoner Photo Studio, ale pro archivaci fotek používám program Picasa, který zrovna nic takového nenabízí. I kdyby nabízel, často by se víc hodil "ruční" přenos Salamandrem.
Případné použití data z EXIF /použití přímo data souboru pro pojmenování složky nějak nedokážu posoudit.
Pokud bych měl troufale vymýšlet podobu v Salamanderu, v dialogovém okně Copy by v Options mohla být volba "Vytvářet podsložky".
Pokud by mělo být k dispozici několik způsobů, nastavení by mohlo být taky tady (Advanced Options?) / v konfiguraci / na obou místech.
Byla by to asi pouze "fotková specialita", snad ale využívaná, protože když už člověk zrovna nemusí programovat, tak samozřejmě může fotit. A když může fotit, tak co by dělal jiného (ještě tak stahoval fotky na disk)
kopírování fotek do podsložek pojmenovaných datem vytvoření
pro rozházení fotek do složek můžete použít Batch Rename plugin:
- Nakopírujte fotky do nadřazené složky
- Všechny fotky označte a otevřete Batch Rename plugin (CTRL+SHIF+R)
- V menu Options vyberte přejmenování relativních cest (CTRL+R)
- Do New name vepište: $(Date:yyyy-MM-dd)\$(OriginalName)
- V náhledu uvidíte, jak se vám fotky rozhází a pak už jen stačí klinkout na Rename (ALT+R)
Take jsem neznal tuto moznost - pouzival jsem rucni editaci (a novejsi fotak jiz rozhazuje fotky do adr typu 10471202 kterym pak jiz jen odmazu prvni trojcisli)...
Nicmene uvedeny postup neresi podslozky (je nutno mit vse jiz v jedinem adresari).
Bylo by prijemne mit tuto moznost primo v copy/move menu.
... rekl bych, ze to nebude patrne pripad AS
není (duplicita v názvech mnohých fotek )k0nelupy wrote:...ale přesun do jednoho adresáře je jednodušší
