Chyba při označení více souborů
xmark
Post by xmark »
Mám v panelu kurzor na souboru, shift+kliknu na jiný soubor, ten se označí červeně. Proč se neoznačí i ten první, když salamander každé další shift+kliknutí už správně chápe jako "přidat k označeným", nikoliv "označit"?
xmark
Re: Chyba při označení více souborů
Post by xmark »
oprava: myslel jsem samozřejmě ctrl+click
ino
Post by ino »
xmark wrote:Mám v panelu kurzor na souboru, shift+kliknu na jiný soubor, ten se označí červeně. Proč se neoznačí i ten první, když salamander každé další shift+kliknutí už správně chápe jako "přidat k označeným", nikoliv "označit"?
Podle me je to spravne.
Shift+klik - oznaci vse od focusnuteho souboru/slozky az po soubor/slozku na kterou se kliklo.
Ctrl+klik - oznacuje pouze ty soubory/slozky na ktere klikam bez ohledu ktery soubor/slozka je focusnuta kurzorem
xmark
Post by xmark »
Podle mě to správně není. Kdybych chtěl vybrat soubor B a zrušit vybrání souboru A, tak prostě kliknu na B. Ctrl mačkám proto, že chci přidat. Funguje to tak v windows skoro určitě už od W95 a připadá mi to jako naprosto logické, což se ve windows zdaleka ne vždy dá říct.
Toto je sporná problematika, chtělo by to založit hlasování a nechat ho několik měsíců na fóru.
Pokud Windows Exploreru ctrl+kliknete na aktuálně vybraný (jediný soubor), takže bude mít pouze focus, ctrl+klik na jiný soubor ho nevybere. A to je stav, který máme v Salamanderu.
xmark
Post by xmark »
Jan Rysavy wrote:Toto je sporná problematika, chtělo by to založit hlasování a nechat ho několik měsíců na fóru.
Mně hlavně připadá zvláštní to, že bych měl vybraný soubor a klikal na něm s ctrl jen proto, že chci k výběru něco přidat. Explorer mě k tomu nenutí, naopak, kdybych to udělal, chová se to takovým způsobem, jaký se dejme tomu dá pochopit, ale v praxi nemá využití.
Všiml jsem si (díky za radu), že tentýž postup v salamanderu funguje tak jak chci, takže existuje i lepší řešení než
1. mám vybraný soubor A
2. ctrl+klik na B
3. zaskřípání zubů a ctrl+klik zpátky na A
Nicméně je to o kliknutí víc a hlavně je to rozdíl v chování.
Windows Explorer se zkrátka chová úplně jinak než Salamander / Norton Commander.
Explorer: kliknutím na název (stisknutím kurzorových šipek) se na něj přesene select i focus. Pokud existoval select, napřed se zruší.
Salamander: při stejné akci se na název přesune pouze focus, select se zachová původní.
Je potřeba si toto uvědomit, jde o naprosto rozdílná paradigmata, která nelze přímo srovnávat.
Přesunu vlákno do sekce Obecná diskuze, kam z mého pohledu paří.
Neváhejte a upravte první příspěvek na hlasování. Pokud bude většina uživatelů pro změnu, rádi Salamandera upravíme.
xmark
Post by xmark »
Nezajímá mě to natolik, abych tady zkoumal vytváření anket. Já mám vyřešeno, prostě si budu pamatovat další podivnost dalšího softwaru.
Ještě ná řekněte, jak by se měl Salamander zachovat v následujícím případě.
Máme soubory A, B, C, D žádný není vybraný. Focus je na A. Ctrl+kliknu na B
a A i B jsou vybrané. Kliknu na C, takže tam přesunu focus. Ctrl+kliknu na D.
Má se v tuto chvíli vybrat C i D nebo pouze D?
