Salamander přenositelný na USB flash disku
Chtěl bych se zeptat, zda je možné používat aplikaci Servant Salamander bez instalace na PC. Mám na mysli využití Salamandera jako portable aplikaci pro USB flash disk. Je něco takového možné, případně co by to znamenalo? Plánujete něco podobného do budoucna?
Re: Salamander přenositelný na USB flash disku
Aktualne ne. Ale kdyz prohledas forum(!), najdes tu nekolik threadu o tomto tematu resp. o ukladani conf do souboru.Anonymous wrote:Chtěl bych se zeptat, zda je možné používat aplikaci Servant Salamander bez instalace na PC. Mám na mysli využití Salamandera jako portable aplikaci pro USB flash disk. Je něco takového možné, případně co by to znamenalo? Plánujete něco podobného do budoucna?
Jiri {x2} Cincura
Servant Salamander je ze své podstaty snadno přenositelný, nevyžaduje instalaci. Stačí překopírovat potřebné soubory. Pokud nepotřebujte některé pluginy, nemusíte je kopírovat (adresář plugins).Anonymous wrote:Chtěl bych se zeptat, zda je možné používat aplikaci Servant Salamander bez instalace na PC. Mám na mysli využití Salamandera jako portable aplikaci pro USB flash disk. Je něco takového možné, případně co by to znamenalo? Plánujete něco podobného do budoucna?
Jediný problém je konfigurace, která se uloží do Registry na každém počítači, kde Salamandera spustíte. Plánujeme možnost ukládání konfigurace do souboru, viz ALTAP Roadmap.
Pokud je pro Vás zanechaná konfigurace v Registry problém, lze ji smazat ručně z klíče HKEY_CURRENT_USER\Software\Altap\Servant Salamander 2.5 beta 11 (platí pro SS 2.5 beta 11). Mazání lze také řešit malým textovým CLEAN.REG souborem, do kterého vložíte:
REGEDIT4
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Altap\Servant Salamander 2.5 beta 11]
Pokud byste potřeboval uspořit místo na disku, můžete EXE a DLL knihovny zakomprimovat například pomocí UPX, viz http://upx.sourceforge.net/
EDIT: ještě mi došel probém se souborem salexten.dll, který si v případě některých operací (například drag&drop z archivu) Salamander kopíruje do TEMP adresáře. Proberu tuto problematiku s kolegy, snadno přenositelný Salamander je často žádaná věc.
OT: Ale je pak nutne pocitat se vetsi narocnosti na pamet (pomerne znatelnou) i CPU behem zavadeni.Jan Rysavy wrote:Pokud byste potřeboval uspořit místo na disku, můžete EXE a DLL knihovny zakomprimovat například pomocí UPX, viz http://upx.sourceforge.net/.
Jiri {x2} Cincura
Větší paměťová náročnost se projeví až při spuštění více instancí takto pakované aplikace. Pro většinu uživatelů to pravděpodobně není problém, protože Total Commander je takto pakovaný standardně mnoho let. Nechci říct, že bychom toto pakování plošně doporučovali, ale pokud jde o minimální zabrané místo na disku, je to použitelné řešení.cincura.net wrote:OT: Ale je pak nutne pocitat se vetsi narocnosti na pamet (pomerne znatelnou) i CPU behem zavadeni.
Jirko, příště prosím relevantní odkazy dohledej a vlož jako odpověď. Pokud na to nemáš náladu, nech odpověď na nás. Díky.cincura.net wrote:Aktualne ne. Ale kdyz prohledas forum(!), najdes tu nekolik threadu o tomto tematu resp. o ukladani conf do souboru.
Jsem chtel jen naucit usery trochu samostatnosti.Jan Rysavy wrote:Jirko, příště prosím relevantní odkazy dohledej a vlož jako odpověď.
Jiri {x2} Cincura
Toto fórum slouží k oficiální podpoře uživatelů Servant Salamandera, ne k jejich napomínání. Mrkni na pravidla fóra, například bod:cincura.net wrote:Jsem chtel jen naucit usery trochu samostatnosti.
Respektujte ostatní. V příspěvcích udržujte nápomocný a uctivý tón.
Už bych v této debatě nerad dál pokračoval.
Co se prenositelnosti tyce, narazil jsem jeste na jeden problem. Mam jako externi editor (na stisk F4) nastaveny Notepad++, ale pokud Salamandr ulozim na flashku, uz to nefunguje. Je to zpusobeno tim, ze cesta k externimu editoru je absoluteni, kdezto na flashce by byla zapotrebi relativni. Da se v dohledne dobe ocekavat vylepseni tohoto problemu?
A co ti tam brani zadat napr.ondras wrote:cesta k externimu editoru je absoluteni, kdezto na flashce by byla zapotrebi relativni.
..\..\editor.exe
Jiri {x2} Cincura
OT: No nevim. Ale pokud je to zabaleno pomoci UPX, tak se musi cely soubor nahrat to pameti a tam rozbalit (nepocitam dalsi kod pro rozbaleni a dany cas). Pokud neni zabalen, muze MM a scheduler Win nahrat jen cast a pak pokracovat (obdobne jako prepaging).Jan Rysavy wrote:Větší paměťová náročnost se projeví až při spuštění více instancí takto pakované aplikace.
Omlouvam se za OT.
Jiri {x2} Cincura
Tady jsou naměřené hodnoty: Executable and DLL packing performance and footprint discussion & resultscincura.net wrote:OT: No nevim. Ale pokud je to zabaleno pomoci UPX, tak se musi cely soubor nahrat to pameti a tam rozbalit (nepocitam dalsi kod pro rozbaleni a dany cas). Pokud neni zabalen, muze MM a scheduler Win nahrat jen cast a pak pokracovat (obdobne jako prepaging).
V případě spuštění jedné instance to skutečně není problém. U více instancí je pak aplikace žravěší na paměť, ale u přenosné verze to nemusí být kritérium.
Portable Thunderbird používá také UPX: http://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Th ... hunderbird
"It also uses UPX compression to reduce the overall footprint making Portable Thunderbird load quickly from a USB device."
Ano, rychlost nacteni je lepsi, musi se prenest mene dat. Koukal jsem i na odkaz a rychlost rozbaleni byla opravdu zanedbatelna (naposledy jsem UPX testoval pred asi 4 lety, takze vykon je nyni nekde jinde). Avsak overhead behem nacitani a totalni rozboreni MM je patrne.Jan Rysavy wrote: "It also uses UPX compression to reduce the overall footprint making Portable Thunderbird load quickly from a USB device."
Ono je to celkem jasne, pokud nekdo chape MM ve Win, chape i proc je nutne natahnout pri UPX cely program (zbytecne) do pameti - ale muzes argumentovat, ze pri dnesnich velikostech RAM je to jedno .
Jiri {x2} Cincura
Nevim presne jestli ma altap nejake specialni licence pro PC, ale napr. moje je vystavena na jmeno, tudiz se domnivam, ze mam-li 3PC a vsechny pouzivam vyhradne ja, neni problem tam mit SS nainstalovaneho (a tak to i provozuji).zdenek bulin wrote:Když mám koupenou licenci na PC a mám ho na PC nainstalovaný, tak už bych ho na USB bez další licence nakopírovat neměl, nebo se pletu ?
Pokud ho budete mit na USB disku, je to porad jen jedna "instalace", takze tam by uz nemel byt vubec problem.
PS: Nejsem pravnik, moje uvaha muze byt totalne spatne.
Jiri {x2} Cincura
