Pouziti NConvert ze Salamanderu
S programem XnView se dodává (aspoň tomu tak bývalo, nevím, jak teď) konzolový program nconvert, který zařizuje konverze pro XnView. Já osobně už XnView dlouho nepoužívám, ale nconvert využívám stále, je to docela užitečný nástroj. Kdyžtak vám napíšu nějaké syntaxe, pokud mi poskytnete seznam zamýšlených úkonů.
Reason: Oddeleno z vlakna PictView - urychleni zobrazovani
Re: Pouziti NConvert ze Salamanderu
Dobra zprava - zkusim se podivat na XnView (dosud pouzivam implicitne IrfanView, u ktereho jsem nasel jen bath prikazy pro resize, konvertovani formatu (jpg/bmp,tiff) apod, ale nikoliv pro otaceni).ether wrote:S programem XnView se dodává (aspoň tomu tak bývalo, nevím, jak teď) konzolový program nconvert, který zařizuje konverze pro XnView. Já osobně už XnView dlouho nepoužívám, ale nconvert využívám stále, je to docela užitečný nástroj. Kdyžtak vám napíšu nějaké syntaxe, pokud mi poskytnete seznam zamýšlených úkonů.
Tedy naprosto zakladni fce (krom hromadneho prejmenovani) je pro mne hromadne otaceni (o 90stupnu v +/- smeru) - pokud byste takhle od boku vedel a ja vas mohl zneuzit... rad si doplnim UserMenu
cincura.net
fraktik wrote:Tedy naprosto zakladni fce (krom hromadneho prejmenovani) je pro mne hromadne otaceni (o 90stupnu v +/- smeru) - pokud byste takhle od boku vedel a ja vas mohl zneuzit... rad si doplnim UserMenu
-jpegtrans op : JPEG lossless transformations
rot90 : Rotate 90 degrees
rot180 : Rotate 180 degrees
rot270 : Rotate 270 degrees
exif : Use orientation EXIF tag
vflip : Flip vertical
hflip : Flip horizontalCode: Select all
-rotate degrees : RotateJiri {x2} Cincura
Omlouvam se, ale potrebuji to podrobneji - nejsem sice uplne BFU, ale take zadny koder - tzn. nasel jsem si
http://pagesperso-orange.fr/pierre.g/xn ... nload.html
odkud jsem stahnul nconvert.exe, ale uz se mi nepodarilo (podle zde vlozeneho kodu) vytvorit funkcni prikaz...
Pro otočení JPEGu o 90° po směru:
Pro otočení JPEGu o 270° po směru, tedy 90°C proti směru:
Pro otočení JPEGu o 90° po směru a uložení výsledku do jiného souboru:
Pro otočení souborů jiných formátů než JPEG, případně pro otáčení o jiný počet stupňů:
nconvert.exe -jpegtrans rot90 "obrazek.jpg"Code: Select all
nconvert.exe -jpegtrans rot270 "obrazek.jpg"Code: Select all
nconvert.exe -jpegtrans rot90 -o "otoceny obrazek.jpg" "obrazek.jpg"Code: Select all
nconvert.exe -rotate 90 "obrazek.bmp"Ελληνικά rulez.
Ahoj,
tak som sa konečne dostal k nconvert, a tu je vysledok.
Vytvoril som dva video navody (bez zvuku) pre uplnych zaciatocnikov (..ako som ja).
Prve video ukazuje jeho funkciu. Video je troska rychlejsie, mozete si ho stopnut a sledovat kroky posuvnikom.
URL 1: http://lab.php5.cz/AltapSalamander/nconvert/
Druhe video ukazuje parametre prikazov pre zakladne operacie s obrazkami a nastavenie ikonky k akcii. Samozrejme si ich mozete upravit podla svojej potreby, ci pridavat dalsie.
Akcie su bezne pristupne cez menu (F9) prip. toolbar (ale tu zbytocne zaberaju miesto ak mate zobrazene aj nazvy), je potrebne byt kurzorom na nazve obrazku, ktory chceme upravit. Prikladam tiez moje ikonky.
URL 2: http://lab.php5.cz/AltapSalamander/nconvert_nastavenie/
Dalsie ikonky si mozete vyhladat napr. tu - http://www.iconfinder.com/
Děkuji AD7 převelice za přehledná videa.
Nenašla by se ještě prosím nějaká dobrá duše, která by nahodila více příkladů použití?
Konkrétně se mi jedná zejm. o "resize" ve smyslu zvýšení jpeg komprese (zachování původních rozměrů v pixelech, ovšem snížení velikosti souborů na disku.
Ideálně i ve variantách na celý adresář, případně na celou vnořenou strukturu (ideálně vytvořit paralelní nebo pozměnit názvy souborů).
Dotazoval jsem se na to už i níže:
Automation Script Contest: 3 Free Salamander Licenses
Convert Images automation plugin
K resize ...da sa povedat ze prakticky (skoro) vzdy ked nastavim nizsiu kompresiu aku ma aktualny subor vedie k mensej velkosti. Ale ako vediet optimalnu kompresiu pri ktorej bol obrazok ulozeny??fraktik wrote:Děkuji AD7 převelice za přehledná videa.
K pouzitiu na viac suborov ...riesenie vyssie by malo fungovat aj na viac vybratych obrazkov v paneli. AS postupne vola vybraty skript (akciu) na kazdy subor. Tam moze byt zaujimave nezobrazovat okno commandlinu (CMD.exe ...Win Xp/7).
Pre pouzitie na vela suborov alebo adresarov by som pouzil ine nastroje (ja pouzivam XnView,, ano on stale pouziva nieco ako nconvert ale v GUI si pekne vsetko nastavim, akcie spolu so vsetkymi nastaveniami sa daju ulozit, ..vynikajuce). Specializovany nastroj na optimalizaciu je napr. http://psydk.org/PngOptimizer ci iny napr.:
http://www.addictivetips.com/windows-ti ... tion-tool/
http://www.addictivetips.com/windows-ti ... e-resizer/
dalsie na stranke http://www.addictivetips.com/ (recenzie kvalitnych programov) pohladat "image optimize" cosi sa da najst.
Mne postacuje XnView a nconvert. Na editovanie pouzivam Paint Sho Pro od COREL-a.
Několik možností (první mění kvalitu komprese na hodnotu 25%, druhá rozlišení na čtvrtinu původního, třetí ke každému obrázkovému souboru vygeneruje náhled formátu jpeg s největší stranou 128px):fraktik wrote:Konkrétně se mi jedná zejm. o "resize" ve smyslu zvýšení jpeg komprese (zachování původních rozměrů v pixelech, ovšem snížení velikosti souborů na disku.
nconvert -overwrite -q 25 *
nconvert -overwrite -ratio -resize 50% 50% *
nconvert -out jpeg -o %.thumb.jpg -ratio -resize 128 128 *To bude asi problém, u nConvertu jsem nic jako rekurzi skrz adresáře nenašel.fraktik wrote:případně na celou vnořenou strukturu
@Ether: Děkuji moc - o volné chvilce vyzkouším!
Zdravím, odkazy bohužel přestaly fungovat, mohu poprosit o reupload (youtube?)?AD7 wrote: 04 Mar 2011, 09:28Vytvoril som dva video navody (bez zvuku) pre uplnych zaciatocnikov (..ako som ja).
Nové linky:
http://paintshop.php5.sk/as/nconvert/
http://paintshop.php5.sk/as/nconvert_nastavenie/
- ak nemáte Adobe Flash Player videá SWF si stiahnite a prehrajte vo Flash Projektore.
Pre Windows 10: https://fpdownload.macromedia.com/pub/f ... _27_sa.exe
PS: Netreba nič inštalovať.
