Vypozoroval jsem, že Salamander ukládá svoje nastavení až při korektním ukončení běhu aplikace. Čekal bych, že k uložení dojde hned při změně nebo po stisku tlačítka Apply.
Takto když něco nastavím, pak pracuju a po delší době Salamader spadne (třeba kvůli jinému programu/windows), veškeré potvrzené nastavení je pryč.
Nešlo by to udělat tak, aby se nastavení uložilo okamžitě? Třeba Opera to tak má a záložky dokáže obnovit i po BSOD systému.
díky
Ukládání nastavení až při ukončení
Re: Ukládání nastavení až při ukončení
Všechno, co se ukládá při ukončení Salamandera, lze také uložit na požádání pomocí položky v nabídce: Options > Save Configuration. Myslím, že není problém tímto způsobem uložit nastavení po každé velké změně.
Díky za tip, budu používat.
Přesto by to automatické být mohlo.
Mírně obsáhlá diskuze na toto téma je ve vlákně Ukládání/neukládání konfigurace. Také můžete upravit vaše vlákno tak, aby obsahovalo anketu.
