Ukládání nastavení až při ukončení
Rada
Post by Rada »
Vypozoroval jsem, že Salamander ukládá svoje nastavení až při korektním ukončení běhu aplikace. Čekal bych, že k uložení dojde hned při změně nebo po stisku tlačítka Apply.
Takto když něco nastavím, pak pracuju a po delší době Salamader spadne (třeba kvůli jinému programu/windows), veškeré potvrzené nastavení je pryč.
Nešlo by to udělat tak, aby se nastavení uložilo okamžitě? Třeba Opera to tak má a záložky dokáže obnovit i po BSOD systému.
díky
Re: Ukládání nastavení až při ukončení
Všechno, co se ukládá při ukončení Salamandera, lze také uložit na požádání pomocí položky v nabídce: Options > Save Configuration. Myslím, že není problém tímto způsobem uložit nastavení po každé velké změně.
Rada
Post by Rada »
Díky za tip, budu používat. :)
Přesto by to automatické být mohlo.
Mírně obsáhlá diskuze na toto téma je ve vlákně Ukládání/neukládání konfigurace. Také můžete upravit vaše vlákno tak, aby obsahovalo anketu.
