Snadná instalace pluginů
Posted: 30 Jan 2009, 12:12
Ve spojitosti s vláknem o
vylepšení Plugins Manager okna je tu otázka, zda nenadešel čas na snadnou instalaci pluginů do Salamandera.
Jádro Salamandera 2.5x umí rozbalit komprimovaný ZIP (nově jsou registrační klíče komprimované), takže bychom mohli umět rozbalit distribuční balíček pluginu, otevřít nějaký INF soubor a provést instalaci. Abychom uživatele nenutili hledat adresář Salamandera, rozbalovat plugin do adresáře plugins a následně ho přidávat pomocí Plugins Managera.
Otázkou je: měly by mít pluginy zvláštní příponu, jako to je v případě Firefoxe? Otevření takového souboru by si vyřešilo jádro Salamandera. Nebo by pro instalaci pluginu měl vzniknout příkaz v menu nebo okně Plugins Manager?
Má smysl zavádět nějaké podepisování pluginů? Pokud by plugin nebyl podepsán, zobrazilo by se varování při instalaci. Nemyslím podepisování Altapem, ale tvůrci pluginů, kteří by obdrželi podepisovací certifikát od Altapu. Například Adobe Photoshop nic takového neřeší, pokud vím.
Jak to vidíte?
Posted: 30 Jan 2009, 12:41
by zarevak
+42
Koketuji s nápadem vytvořit PluginUpdater plugin s centrálním repozitářem. Idea vychází z diskuze
Repozitář pro pluginy.
Jedna z věcí, které automatické instalace komplikují je právě otázka bezpečnosti. Pokud by
důvěryhodní autoři pluginů byli schopni své pluginy podepsat, tak by to jen prospělo. Uživatelé by tak hned získali jakousi
záruku bezpečnosti a nemuseli zkoušet pluginy naslepo.
Pokud by Salamander nabízel instalační balíčky pluginů, tak je myslím více než rozumné jim zároveň přidělit zvláštní příponu a zřídit samoinstalační proces po jejich
otevření. Jakékoliv návštěvy dialogů jsou komplikovanější než poklepání na soubor. Nezapomeňme, že soubor je třeba v dialogu najít, zatímco plugin stáhnutý z internetu, je většinou hned dotupný k jeho otevřeni.
Myslím, že s tímto krokem by se měl zavést i podobný automatický balíček pro registrační klíče. Přípona může býti schodná, nebo jiná - to již závisí na implementaci. (on by například instalační balíček komerčního pluginu mohl zároveň obsahovat i svoji licenci
Posted: 30 Jan 2009, 12:53
Licence: to je správná připomínka, licenci by měly mít možnost nabídnout k odsouhlasení všechny pluginy.
Posted: 30 Jan 2009, 13:00
by stepand76
+1
Přípona: podle mě není tolik důležitá, pokud se zobrazí dialog Vybrat plugin a bude tam maska *.zip, klidně to může být zip (ostatně stejně jako v případě klíčů). Ale nebráním se jiné příponě.
Instalace: Odlišná přípona by měla tu výhodu, že se na soubor jenom klikne a plugin se nainstaluje. Ale příkaz v menu Plugin by tam měl být každopádně.
Podepisování pluginů: nejsem proti, ale obrana proti zneužití to moc velká není. Ruku na srdce, kdo z vás si nenainstaloval plugin do Firefoxu jen proto, že nebyl podepsaný?
PS: PluginUpdateru by zarevak fandím!
Posted: 30 Jan 2009, 13:29
by Ether
+1 pro odlišnou příponu, samoinstalaci i podepisování, je to určitě krok správným směrem.
Ohledně té samoinstalace ale doporučuju počítat s tím, že se do instalačního adresáře AS nedostanete. Přesto bych chtěl být schopný jako bežný uživatel (s nízkými právy) nainstalovat plugin někam jinam. Vím, že Vista tohle už umí řešit, ale Windows XP jsou na tom hůř.
Posted: 30 Jan 2009, 13:32
ether wrote:Ohledně té samoinstalace ale doporučuju počítat s tím, že se do instalačního adresáře AS nedostanete. Přesto bych chtěl být schopný jako bežný uživatel (s nízkými právy) nainstalovat plugin někam jinam. Vím, že Vista tohle už umí řešit, ale Windows XP jsou na tom hůř.
Stejný problém je s registračním klíčem, také je potřeba ho přidat do domovského adresáře Salamandera. Otázkou je: má mít uživatel, který nemá právo zápisu (třeba po UAC promptu) do adresáře Salamandera, právo instalovat registrační klič, případně pluginy?
Technicky je to samozřejmě řešitelné, je to spíš otázka bezpečnostní politiky.
Posted: 30 Jan 2009, 13:39
by Ether
Jan Rysavy wrote:Otázkou je: má mít uživatel, který nemá právo zápisu (třeba po UAC promptu) do adresáře Salamandera, právo instalovat registrační klič, případně pluginy?
Klíč možná ne, ale pluginy rozhodně ano. Správa pluginů by měla být dostupná i pro bežného uživatele.
Zkuste si místo podnikového prostředí představit dobře spravovaný domácí počítač s více uživately. Jenom Administrator má plná práva a využívá je jenom v případě potřeby, všichni uživatelé mají vlastní omezené účty. Jednou nainstalovaný Firefox umožní všem uživatelům si nezávisle na sobě přidávat addony bez jakýchkoli zásahů od admina. Salamander by měl umět to samé.
Nebo z jiného pohledu, stejně si můžu plugin manuálně rozbalit a přidat v Manageru a taky si můžu plugin "odinstalovat" (tj. nenačítat), takže by to bylo neefektivní omezení.
Posted: 30 Jan 2009, 17:49
by zarevak
Podle článků na MSDN
Installation Best Practices for Massively Multiplayer Online Games a
Patching Game Software in Windows XP and Windows Vista je pro potřeby aktualizací vhodné vytvořit důveryhodnou spouštěcí aplikaci v Program Files a všechny aktualizovatelné komponenty ukládat do
AppData pod účtem uživatele. Spouštěcí aplikace zároveň kontroluje důvěryhodnost těchto aktualizovatelných komponent a jejich připadnou aktualizaci.
V případě Salamandera by tak Salamander přetrvával v Program Files a načítal krom globálních Pluginů ve svém podadresáři navíc ještě na uživatele vázané aktualizovatelné pluginy v
AppData složce. Ve vlákně o aktualizaci pluginů je zmíněn Azureus, který právě tuto techniku využívá.
Toto dvojí umístění lze využít i pro licence:
- licence umístěná v Program Files je globální licence na jeden počítač
- licence umístěná v uživatelově profilu je pak licencí tohoto uživatele (pokud by byla v roaming části profilu, tak by bylo možné transparentně pouštet Salamandera se svojí licencí na různých počítačích v jedné doméně
Posted: 30 Jan 2009, 22:25
stepand76 wrote:Instalace: Odlišná přípona by měla tu výhodu, že se na soubor jenom klikne a plugin se nainstaluje. Ale příkaz v menu Plugin by tam měl být každopádně.
+1
Re: Snadná instalace pluginů
Posted: 20 Feb 2009, 22:38
by cincura.net
Nebudu tu resit jak pluginy instalovat, pac jako geek jsem trochu mimo.
Nicmene podepisovani by bylo fajn. Mam v hlave dve moznosti, prvni je jistojiste mimo schopnosti Altapu, druha - pri trose snahy - mozna ano.
1. Kazdy plugin by mohl byt podepsan primo z Altapu digitanim podpisem, ktery by jednak vyjadroval jasnou identitu autora a take by daval jiste zaruky o kvalite pluginu. Tj. za nejaky desatek by Altap plugin podepsal a zaroven jej prohledl, zda dela to co deklaruje a nedela nic jineho, nekaleho. Ale tohle je mimo schopnosti Altapu.
2. Dat moznost registrace na nejake strance a vystavit unikatni "klic" pro daneho vyvojare pluginu. Tento "klic" by se pote pouzil u pluginu k overeni - tj. byl by vazan na konkretni plugin a vyvojare. Avsak tezko rict, jestli tohle ma nejaky vyznam - napr. mne je to sumak, pac nedostavam zadne zaruky, predevsim o kvalite.
