Gesta myší
Posted: 16 May 2007, 03:56
by fraktik
Zkoušel jsem to tu prohledat, ale zdá se, že toto ještě nikdo nenavrhoval.
Z Opery, Firefoxu apod. aplikaci jsem si docela zvykl na mouse gestures - prostě zmáčknu druhé tlačítko a "mávnu" požadovaný tvar (doleva pro zpět, atd).
Při práci s AS (přeci jen lepší zkratka než SS) sice v daleko větší míře používám klávesnici a zkratky, ale také ne vžycky (se mi chce natahovat ke klavesnici..)
A přítelkyně i ostatní BFU (kancelářské myši v práci, kterým jsem ho téže vnutil), na klávesnici téměř nešáhnou...
Posted: 16 May 2007, 07:25
by Raptor
Priznam se, ze si nejak nedokazu predstavit co byste chtel ve file manageru provadet gestama??? V IE (a jinych browserech) to je ok, ale tady??
Posted: 16 May 2007, 08:00
by ino
fraktik wrote:Zkoušel jsem to tu prohledat, ale zdá se, že toto ještě nikdo nenavrhoval.
Dalo mi to sice trochu praci to najit, ale jako pametnik fora si pamatuji, ze se tu jiz neco podobneho probiralo:
Zpět/Vpřed listování v oknech
Raptor wrote:Priznam se, ze si nejak nedokazu predstavit co byste chtel ve file manageru provadet gestama??? V IE (a jinych browserech) to je ok, ale tady??
Ja si dokazu predstavit nasledujici funkce:
prochazeni historie, napr. pomoci klikani mysi, podobne jako je to v Opere: jedna klavesa se drzi stisknuta + druhou se klika = tim se udava smer krokovani, klikani vlevo -> v historii zpatky; klikani vpravo -> v historii dopredu;
Salamander: Alt+sipky
refresh panelu zejmena ftp, usb disky... Opera: pohyb Up-Down; Salamander: F9
- zavolani
hot-paths; Salamander: Ctrl+cislo
user-defined-acction... nejake to gesto by se mohlo nechat pro uzivatele, at si nastavi nejakou svou cinnost, treba volani nejakeho pluginu atp.
prepinani tabu... Opera: tlacitko mysi+kolecko, Salamander: tipuju ze to bude Ctrl+Tab (ackoliv to ted je pro jinou akci)
- myslim, ze by se toho dalo najit i vice
Jeste na zaver, aby se gesta nehadaly s drag&drop operacemi, tak by je slo nastavit na druhe (vetsinou prave) tlacitko, ktere nikam nic netaha...
Posted: 16 May 2007, 08:01
by PepaR
Musím naprosto souhlasit s Raptorem, vždyť file manager je hlavně o klávesnici.
Posted: 16 May 2007, 08:07
by Raptor
ino wrote:Jeste na zaver, aby se gesta nehadaly s drag&drop operacemi, tak by je slo nastavit na druhe (vetsinou prave) tlacitko, ktere nikam nic netaha...
Leve je na drag&drop a prave na zobrazovani vlastnosti atd
Posted: 16 May 2007, 09:05
by ino
Raptor wrote:Leve je na drag&drop a prave na zobrazovani vlastnosti atd
to ano, ale mel jsem namysli, ze nic nepretahuje, takze nehrozi nechtene presunuti zadne polozky, narozdil od leveho tlacitka, ktere pretahuje...
Posted: 16 May 2007, 09:07
by ino
PepaR wrote:Musím naprosto souhlasit s Raptorem, vždyť file manager je hlavně o klávesnici.
File manager je uplne o necem jinem. Mys a klavesnice jsou pouze prostredky k jeho ovladani.
Posted: 16 May 2007, 10:55
by PepaR
To, že je to hlavně o klávesnici patřilo především k tomtuto tématu (tzn. ovládání). Já gesta sám používám a docela často, ale u file manageru prostě nevidím jejich využití. Samozřejmě, někdy se mohou hodit a nezatracuju je.
Posted: 16 May 2007, 15:32
by David Grudnik
Zkuste použít StrokeIt - nadefinujete si cokoliv potřebujete a principielně to může pak fungovat skoro všude, nejen v AS.
Posted: 09 Jun 2007, 10:43
by mazy
také doporučuji
StrokeIt, používám ho několik let a už bych bez něj nedal ani ránu.
Posted: 09 Jun 2007, 14:12
by Ether
Poznámka: přetahování pravým tlačítkem existuje ve Windowsech už dlouho a funguje jako normální drag-and-drop s tím rozdílem, že zobrazí menu s možnými akcemi. V Salamanderovi se toto menu automaticky ukazuje při zapnutém potvrzování drag-and-drop operací. Pokud je toto nastavení vypnuto, můžete pomocí levého přetahování přesouvat/kopírovat/jiné bez potvrzení a pomocí pravého s potvzením.
