Plugin PictView default adresář uložení obrázku ze schránky
			Ahojte,
ačkoliv používám mnohem vybavenější editory pro úpravu obrázků, jen zřídka použiji něco jiného než Salamandra pro uložení právě sejmutého screenshotu (či zkopírovaného obrázku).
Plugin PicView udělá prostě to co potřebuji, až na jednu drobnost. Screenshoty téměř pokaždé ukládám na jiné místo, a to většinou do právě aktivního panelu.
Prosím tedy o možnost konfigurovatelnosti default adresáře pro ukládání obrázků. Nyní se při ukládání vždy nabídne posledně použitý adresář. Mně by líbil checkbox s volbou "Use current directory".
Re: Plugin PictView default adresář uložení obrázku ze schránky
+1
To by se mi taky líbilo
Myslíte dát ten checkbox do té rozbalovací sekce Options od Save As dialogu?
V Options PictViewJan Rysavy wrote:Myslíte dát ten checkbox do té rozbalovací sekce Options od Save As dialogu?
jj v optionsRaptor wrote:V Options PictViewJan Rysavy wrote:Myslíte dát ten checkbox do té rozbalovací sekce Options od Save As dialogu?
Co tedy pak bude znamenat to "Use current directory"? To by asi byl lepší nějaký box a browse tlačítko pro volbu adresáře?
Predpokladam, ze je mysleny adresar aktivneho panelu, ktory sa ma pouzit.
Měl jsem namysli adresář, který je v panelu aktivní v momentě kdy stisknu Ctrl+Shift+B. Staticky nastavený adresář pro mě nemá moc smysl, neboť ukládám screenshoty na různá místa - a většinou do toho adresáře, ve kterém zrovna pracuji.Jan Rysavy wrote:Co tedy pak bude znamenat to "Use current directory"? To by asi byl lepší nějaký box a browse tlačítko pro volbu adresáře?
Uživatelé, kteří obrázky ukládají stále do stejného adresáře (např. ve svém profilu) si bohatě vystačí stávající funkce pamatování si posledně použitého adresáře.
Ale v rámci dokonalé volby (pokud se vám s tím chce dělat) si pro ukládání obrázků dokážu představit trojvolbu s přepínačem:
Save images to:
() Last used directory
() Directory in active panel
() User defined directory + tlačítko browse ...
- stepand76
Ta poslední možnost je IMHO skoro zbytečná. Pokud někdo chce ukládat furt na stejné místo, tak zvolí "Last used directory", jednou tam uloží a už to je. Ale ničemu to tam nevadí. Jinak "Directory in active panel" bych taky využil.
+1
Díky za zformulování nápadu... Už jsem se to naučil řešit tak, že ukládám na jedno místo, které mám uloženo v Hot Path, čímž následně rychle překopíruji v Salamanderu, kam potřebuji.
			Pridan novy checkbox "Remember path when saving screenshots, scans, clipboard pastes" do Advanced Options do pristi verze Salamandera 2.53/2.53b1. Ve vypnutem stavu (default) se bere posledni Windows cesta z aktivniho panelu.
Díky za přidání checkboxu s nastavením!
Ani jste se o této změně nepochlubili v change logu pro 3.0 beta 1.
