Zdravim,
při pokusu porovnat soubor z lokalního disku se souborem umístěným na ftp se zobrazí chybové hlášení že systém nemůže najít uvedený soubor (viz add1) nepomůže ani opravení cesty k souboru. Potom se zobrazí chybová hláška o špatném názvu porovnávaného souboru...
Zjistil jsem tam dve drobne chyby:
1) File comparator si předává špatnou cestu k souboru (obrací poslední lomítko): ftp .altap.cz/pub/altap/salamand\salam_10.zip
2) Předpokládám, že porovávaný soubor by se musel nejdříve zkopírovat na lokální disk, aby mohl být porovnán s lokálním souborem. Což se také neprovede.
Compare files local vs. ftp
Re: Compare files local vs. ftp
Je to tak. Soubor by se musel lokalne ulozit. A operace ktere toto vyzaduji nejsou jeste plne hotove.ino wrote:soubor by se musel nejdříve zkopírovat na lokální disk, aby mohl být porovnán s lokálním souborem
Jiri {x2} Cincura
Takoveto propojeni mezi pluginy v soucasne verzi neni mozne, File Compare plugin vubec neocekava cestu na pluginovy filesystem, proto to spatne napojeni jmena souboru + nasledna nesmyslna hlaska pri otevirani souboru.
Planujeme dopsat funkci pro synchronizaci, ktera by umela porovnat dve cesty (i do archivu a na pluginovem filesystemu) a pro nalezene rozdily vyvolat File Compare plugin. Predpokladam, ze soucasne vyresime i tento problem.
v jake verzi by se to mohlo objevit?? pro koho kdo pracuje hodne s ftypkem, docela zasadni vec. dekujiPetr Solin wrote:Takoveto propojeni mezi pluginy v soucasne verzi neni mozne, File Compare plugin vubec neocekava cestu na pluginovy filesystem, proto to spatne napojeni jmena souboru + nasledna nesmyslna hlaska pri otevirani souboru.
