Nethood.spl problem 2 prihlasovacich oken
cejka
Post by cejka »
Jan Rysavy wrote:
cejka wrote:…Znovu jsem zadal prikaz> net use * /d /y >nul a tentokrat jsem se pokusil pripojit pomoci jineho uzivatele prikazem> net use \\SERVER\IPC$ /u:user. Dostal jsem klasickou hlasku oken c. 1219 o vicenasobnem pripojeni k serveru. Ale po net use * /d /y >nul by nemelo byt nic pripojene - overeno holym "net use" prikazem. Takze to cele mozna nebude problem AS a jeho pluginu, ale apriori problem Windows…
Probral jsem popsané problémy s Manisonem (autor Nethood pluginu) a domnívá se, že jde spíš o problémy na straně Windows než pluginu.
Za pokus by stálo pokusit se popsané situace navodit s Windows Průzkumníkem, protože tam očekáváme obdobné chování.
cejka wrote:...V tu ranu se me AS zepta na prihlasovaci udaje do sdilene slozky a hned pod tim otevre okno s dotazem na prihlasovaci udaje na SERVER. Podivne. Obe dialogova okna vystornuju...
Můžeme poprosit o screenshot? (lze sem přiložit PNG) Jde o dvě modální okna nad sebou? (Lepší by bylo řešit každý problém ve svém vlákně, jinak tu bude zmatek.)
Pruzkumnikem to zkusim nejak nasimulovat a uvidime.
Co se tyce screenshotu, tak tady jsou:
Otevreni \\SERVER a ihned na to prvni slozky, ktera se zobrazi.
2 prihlasovaci okna. Jedno jako modalni primo v AS a druhe, ktere se otevre samostatne jako nove okno.
Re: Nethood.spl problem 2 prihlasovacich oken
Dve otazky:
- je salamander spustany v elevovanom (administratorskom) mode?
- prihlasovanie na sietove zdroje je u win7 podporovane formou domena\login pripadne <meno pc s profilom>\login
pri pouziti bez domeny sa pouziju najpv credentials lokalneho pocitaca
- co vypise prikaz "net session"
nejake info je aj tu:
http://social.technet.microsoft.com/For ... bf74d649f0
(aj ked tiez bez konkretneho riesenia, mozno vsak vrhne viac svetla na problem)
cejka
Post by cejka »
SelfMan wrote:- je salamander spustany v elevovanom (administratorskom) mode?
neni, abych omylem nesahl nekam, kam nemam
SelfMan wrote:- prihlasovanie na sietove zdroje je u win7 podporovane formou domena\login pripadne <meno pc s profilom>\login
nejsem v domene, tak daleko jsem v domaci siti jeste nepokrocil. :D
net session vypise, cituji:
Doslo k systemove chybe 5.
Pristup byl odepren.
...pokud jsem v normalnim uzivatelskem modu a pokud prikazovy radek pustim jako spravce, tak vypise cituji:
V seznamu nejsou žádné položky.
... a to jak v pripade, ze \\SERVER\IPC$ je odpojeny, tak v pripade, ze je pripojeny.
nemusi ist o domenu ako taku. Niekedy treba len mano-pc\login (kuba-pc\jakub)
co pocas problem vypise prikaz "openfiles" ? (na zatvorenie openfiles /disconnect /id *)
Ine uz asi neostava, len zistit ako danu credential cache zmazat.
cejka
Post by cejka »
SelfMan wrote:nemusi ist o domenu ako taku. Niekedy treba len mano-pc\login (kuba-pc\jakub)
openfiles ve chvili, kdy net use ukazuje, ze neni nic pripojene, ale ja stale prochazim slozkama na serveru, jako by se nechumelilo, tak vypise, cituji: "Info: Nebyly nalezeny zadne sdilene otevrene soubory". A ja stale vesele prochazim... :D
Rekl bych, ze neco nekde smazat bude asi nejlepsi reseni.
cejka
Post by cejka »
SelfMan wrote:Zapnute offline filez zeby? http://www.windows7update.com/Windows7- ... Files.html
Ale kdeze, tahle funkcnost mi nesmi domu. Rad mam prehled nad tim, co se s mymi soubory deje a kdo s nimi co dela. Takze Offline files standardne vypnute. :)
