Rozdílné názvy souboru v dialozích
Half-Death
Post by Half-Death »
V seznamu souborů je "Motivaéní", při přejmenování je správně "Motivační".
System locale je nastavený na Czech.
Re: Rozdílné názvy souboru v dialozích
To vypadá na problém s fontem, který se používá pro zobrazení obsahu panelu. Lze nastavit v konfiguraci na stránce Appearance / Vzhled. Máte zvolený výchozí systémový font? Jaký operační systém používáte?
Half-Death
9 pt. Segoe UI (standard system font)
Windows 10 Enterprise, x64 (RS1, 1607, b14393.447);
Salamander 3.08
Pokud font přepnete na Use custom font a zvolíte stejný font (Segoe UI), máte možnost v okně nastavit script na Central European?
Ještě mě napadá, že by mohlo jít o problém s Unicode. Máte češtinu jako jazyk pro Non-Unicode aplikace?
Viz https://www.tenforums.com/general-suppo ... win10.html
Half-Death
Jan Rysavy wrote:Máte češtinu jako jazyk pro Non-Unicode aplikace?
Half-Death wrote:System locale je nastavený na Czech.
Tzn. ano.
Jan Rysavy wrote:Use custom font a zvolíte stejný font (Segoe UI), máte možnost v okně nastavit script na Central European?
Tohle zafungovalo, díky!
Prima, díky za zprávu.
Připojím se k tomuto problému - mám ho taky, ale nemám řešení.
Příklad.
Mám složku "Četníci z Luhačovic"
V options mám font "9 pt. Segoe UI (custom font)" a je to CE verze.
V tuto chvíli se složka ukazuje ok, ale v panelu je čeština zmršená.
Pokud změním font na "9 pt. Segoe UI (standard font)", tak je čeština zmršená jak v toolbaru, tak i v panelu se složkou.
Myslíte tím Hot Path Bar? A nepochopil jsem co myslíte tím, že "se složka ukazuje ok, ale v panelu je čeština zmršená"?
Češtinu pro non-Unicode aplikace máte nastavenou? Jde o Windows 7?
Poznamka: screenshoty povedia viac ako 1000 slov...
Screen teď neudělám, jelikož se to po pár restartech systému nějak zase opravilo. Asi to je nějak závislé na OS, těžko říct.
Jinak Win 10 a bavil jsem se o panelu souborů a o panelu nad soubory, kde je zobrazena aktuální cesta. Na jednom místě byla CZ ok, ale jakmile jsem vlezl do adresáře, v toolbaru s cestou se to ukazovalo špatně.
A mám to tu zase :-)
