Velikost ikon na velkých monitorech
nainstaloval jsem si Salamander na Windows 10, provozovaných na iMacu s monitorem Retina 5K. Displej má ve Windows rozlišení 3840x2160. Při takto velkém rozlišení jsou ikony na nástrojové liště Salamanderu velmi malé, prakticky nečitelné.
Re: Velikost ikon na velkých monitorech
Pracujeme na podpoře pro high-dpi displeje. Ikony budou vektorové, takže konečné řešení do budoucna.
rád bych se zeptal, jestli je v dohledu vyřešení problému malých ikon. Mám WIN10 s rozlišením 3200 x 1800 a ikonky jsou opravdu extrémně malinkaté.
Děkuji a zdravím,
Pavel
Děkuji a zdravím,
Pavel
Dobrý den, pracujeme na tom, viz přiložený snímek obrazovky (pouze 150% DPI, ale podpořeny budou všechna vyšší rozlišení). Je to celkem balík práce, vektorizujeme všechny ikony do panelů nástrojů, menu, pluginů.
Notebooky a LCD s vysokým rozlišením jsou již běžná věc, takže "High DPI" problém považujeme za velice důležitý.
- hdpi.png (35.17 KiB) Viewed 17497 times
Anooo, je to tak "Notebooky a LCD s vysokým rozlišením jsou již běžná věc, takže "High DPI" problém považujeme za velice důležitý"...
A co UNICODE ktere je DULEZITE, DULEZITEJSI a na svete UZ MILION LET...
Takze budu mit krasne ikony a po.... znaky v nazvech souboru, PARADA!!!
Děláme v rámci Salamander na několika úlohách současně, podpora pro Unicode a UAC jsou pro nás také prioritou.
jak to vypadá s velikostí ikon v současné době, aspoň nějaká betaverze Salamanderu na obzoru?
Postupně se tím prokousáváme. Ve vektorech máme asi polovinu ikon. Procházíme okna obsahující bitmapové prvky a postupně je převádíme na vektorové.
Proberu s kolegou, zda bychom časem nevydali preview verzi s alespoň částečnou High-DPI podporou bez Unicode. Docela zajímavá myšlenka, děkujeme...
Myslím si, že častejším EAP verzí určitě neuděláte chybu, uživatelé uvidí, že se něco děje.
Přimlouval bych se za jednu vlastnost, pokud šaháte do subsystému ikon a všeho kolem toho, bylo by dobré kdyby uživatel si mohl ikonky vyměnit/navrhnout sám.
Myslíte grafiku uživatelského rozhraní, jako jsou ikony na nástrojových lištách? Nebo myslíte možnost náhrady ikon asociovaných k souborům (něco jako tento projekt pro Visual Studio Code: https://github.com/robertohuertasm/vscode-icons) ?
Mám namysli grafiku uživatelského rozhoraní přávě jako ikonky na nástrojových lištách (v současné formě jdou ikonky vyměnit) třeba u rychlého prohlížení adresářů to nejde. I když přiznávám, že i to druhé je také lákavé, když už jste to nahodil. Bylo by dobré mít tohle komplet, že když tohle už budete mít doděláno budete mít plné ruce práce s další funkcionalitou.Jan Rysavy wrote:Myslíte grafiku uživatelského rozhraní, jako jsou ikony na nástrojových lištách? Nebo myslíte možnost náhrady ikon asociovaných k souborům (něco jako tento projekt pro Visual Studio Code: https://github.com/robertohuertasm/vscode-icons) ?
Samozřejmě tu tato možnost je, například pro textový editor Sublime lze vytvářet "color schemes", "themes", ...
Jenom se obávám, že v případě Salamandera neexistuje komunita, která by byla ochotna investovat desítky nebo stovky hodin do vytváření takových modifikací.
Pokud se konkrétně na Sublime podíváte, není to zrovna triviální záležitost:
http://docs.sublimetext.info/en/latest/ ... hemes.html
https://github.com/equinusocio/material-theme
Za poslední roky se neobjevil nikdo, kdo by psal pluginy. Ani nic kolem skriptů pro Automation plugin se neděje. Proto jsem v tomto směru skeptik...
Máte pravdu v tom, že zatím neexistuje dostatečně silná komunita kolem salamandra, aby to využila. Myslím si, že až dokončíte funkcionalitu kterou teď máte naplánovanou, mohla by se situace výrazně zlepšit. Možná by stálo za to mít připravenou kód tak, aby se dal relativně jednoduše rozšířit v případě, že by se situace změnila\zlepšila.Jan Rysavy wrote:Samozřejmě tu tato možnost je, například pro textový editor Sublime lze vytvářet "color schemes", "themes", ...
Osobně jsem měl u automation pluginu, měl jsem několik nápadů jak si zjednodušit práci napsaním skriptů v ruby, ale když jsem rozchodil ruby jako prostředí narazil jsem na padání automation pluginu v případě, že našel unicode znak a tudíž to bylo pro mé potřeby nepoužitelné. (jeden rychlý skriptík jsem i sem dával na fórum). Ten japonský vývojář se kterým jsem komunikoval se docela divil, že unicode ještě nepodporujete a vypadal i že by to zkusil, ale bez unicode nejede vlak a jsem rád, že na tom pracujete. Myslím si, že se pak situace zlepší.
Určitě to při návrhu vezmeme v úvahu, souhlas. Minimálně snadná konfigurace barevných témat by byla prima, protože mnoho lidí rádo používá tmavá pozadí. Visual Studio tuto možnost má již několik verzí. Vektorovou grafiku (SVG) lze s ohledem na zvolené barevné téma barevně přenastavit, aby nebyly tmavé plochy na tmavém pozadí, atd.
Ano, počítám se mezi ně, však i nyní mám v Salamandrovi Dos Navigator theme. Šetří to zrak když člověk se dívá do monitoru mnoho hodin.Jan Rysavy wrote:... mnoho lidí rádo používá tmavá pozadí...
