používám občas odkazy vytvořené přes Paste shortcuts Ctrl+S na fotky i jiné soubory
a ve vista64b se mi při mazání cca 30s objevil ten druhy obrazek
průzkumník funguje ihned
a při prvním obrázku je nedostupný AS
vypadá to jako by se počítalo místo pro všechny soubory a ne pro odkazy
ale pokud jsem zkusil smazat přímo soubory fotek tak to vybírání ani tak dlouho netrva
EDIT:samozrejme ze pri mazani bez kose to jde rychle
ve virtualPC XPckach se zda ze funguje mazání ihned ale zatezoval se hodne system uz pri vytvareni tech odkazu
mazání odkazů do koše trvá dlouho než spočítá místo Vista64b
- při tomto obrázku to počítá místo
- recyklovat.png (11.53 KiB) Viewed 8351 times
- při tomto zobrazení se nemohu přepnout do AS pomocí Alt+tab
proste ho nevidím - dokose.png (65.3 KiB) Viewed 8351 times
zobrazuje se to recyklace i u jpg souboru jsem schopen to zatim reprodukovat - ale jeste jsem nerestartoval tak uvidim jestli nejsem v nejakem divnem stavu notase
odhad na cca 1500 souborech to trva odkazum cca 15 s a jpgum cca 10s
prodleva je i po zruseni prikazu
a AS je pres Alt+Tab nedostupny i v dalsich situacich
treba pri Ctrl+V nez se spocte misto na disku
jojoJan Rysavy wrote:A ta samá operace z Windows Explorer proběhne bez prodlevy, rozumím tomu správně?
jeste doplnuji chovani je shodne pro AS2.51 i 2.52b1
opakovatelne i po restartu
+ jednou to hodilo bug pri vytvareni shotcuts
prodleva u fyzického přenosu do koše je po potvrzení u AS i WE přibližně stejná
ještě doplňuji že zrušení operace trvá AS cca 3-5, WE ihned
ve virtual XP to je take v AS okamzite - pouze jednou mozna poprve po vytvoreni ? to trvalo dele a objevilo se obdobne okno ale zatim to nejsem schopen zopakovat
Problém je na straně operačního systému Windows Vista. Funkce SHFileOperation() pro operaci FO_DELETE je takto zoufale pomalá.
Pro jistotu jsem naimplementoval mazání pomocí nového IFileOperation, nástupce SHFileOperation(). Výsledek je shodný.
Jediné "řešení" vidíme v okopírování chování programů Windows Explorer a TC v této situaci. Místo volání SHFileOperation() pro všechny mazané soubory otevřou context menu a z něj zavolají příkaz Delete. To funguje normálně bez úvodního zdržení. Má to bohužel jeden háček: budeme muset změnit chování volby Options > Configuration > Recycle Bin > Remove files and directories immediately when delete.
Nově nebudeme v tomto případě na Shift+Delete mazat do koše, protože po vyvolání příkazu Delete z kontextového menu operační systém zjistí, že je stisknutá klávesa Shift a bude mazat přímo. Dokud jsme mazali pomocí SHFileOperation(), mohli jsme toto řídit pomocí flagu FOF_ALLOWUNDO.
