Network: přístup ke sdílenému disku pod heslem
Posted: 02 Feb 2009, 20:34
mám problém, pokud pomocí Shift+F7 chci přejít do sdílené složky na síti, která vyžaduje přihlášení. (cestu zadávám jako UNC)
Do minulého pátku jsem toto běžně používal, v případě že bylo třeba provést přihlášení, systém se mě zeptal na heslo, poté již vše proběhlo ok. Nyní můžu zadávat přihlašovací údaje stále dokola a nic. Naneštěstí jsem ve stejný den jako vyšla beta přeinstaloval také WinXP. (konfiguraci Salamandra jsem si samozřejmě zálohoval).
Nejsem si jist, ale domnívám se, že v 2.51 vyskakovalo jiné dialogové okno (viz. obrázek Net2.png) než nyní (obrázek Net1.png). To "staré" okno lze i nyní spustit pokud se pokusím sdílenou složku namapovat (fce F11) a zvolím připojení pomocí jiného uživatelského jména.
Deaktivoval jsem nový Net plugin, a přesto mi stále vyskakuje "nové" okno, se kterým se nejsem schopen připojit pomocí Shift+F7. To možná souvisí s nějakým nastavením WinXP (viz. reinstalace), možná ho voláte "natvrdo" - že by novinka "Možnost uložení jména a hesla při připojování na síťový disk (jen pod Windows XP a Vista). " ?
Pokud však nejdříve namapuji (F11), tak poté již Shift+F7 na UNC cestu funguje - tedy zjevně funguje jen když už existuje spojení (net use).
V konkurenčním TC vyskakuje také "nový" dialog, ale TC mě připojí ok, i když spojení (net use) předtím neexistovalo.
Díky
Díky
