ztrata veskereho nastaveni ss
Ahoj. behem vypinani kompu mi umrela baterka na ntb a kdyz jsem spustil pocitac znovu, salamandr mi napsal blblabla - prisel si o veskera nastaveni... v amoku jsem to odklepnul, ale zapomel jsem si precist, kde nejdu tu zalohu, o ktere se tam psalo... muzete nekdo poradit. je to dulezite - mam tam haldu ftp zalozek. diky starenka
Make it idiot proof and someone will make a better idiot...
Dobrý den, konfiguraci Salamandera naleznete v Registry v klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Altap\Altap Salamander 2.5
Ve Vašem případě došlo k jejímu porušení díky vypnutí počítače. Salamander při dalším startu tuto skutečnost detekoval a vyzval Vás k zazálohování konfigurace před jejím smazáním. Takže se obávám, že stará konfigurace je odklepnutím okna pryč.
Když o tom nyní přemýšlím, měli bychom v takové situaci zálohu staré konfigurace nějak zjednodušit, protože uživatelé okno s výzvou zkrátka odklepnou a přijdou o konfiguraci.
Nemáte zálohu konfigurace vytvořenou pomocí příkazu Options > Export Configuration?
Případně zálohu Registry vytvořenou například programem ERUNT?
mam nejakou postarsi samozrejme, ale to je jedno.
problem ale vidim v tom, ze to okno proste nic jineho nez ok nenabizi a tvari se, ze jeste neni nastartovany ss... po zmacknuti uz dojede ke smazani - soude podle dialogu pro import nastaveni. imo tohle neni moc dobre reseni. navrhoval bych automatickou zalohu, nebo neco co prinuti choleriky jako ja nekliknout = neprijit o nastaveni...
S tim souhlasim, ukládání nastavení do souboru vidim jako lepší. Jednak, když se to ukládá jako INI soubor, pracuje se s tim pěkně. Já to takhle teda dělám u svejch programů a ještě sem moc ani Registry nezkoušel. Ani bych nedokázal pořádně říct, jaký výhody má Registry oproti ukládání do souborů (v kontextu ukládání nastavení), ale to si nechme na jiný fórum .-)
Mnoho úspěchů a hezký den přeje
Tomáš Rajnoha
Tomáš Rajnoha
Nedávno Raymond Chen na svém blogu sepsal článek, který popisuje problémy INI souborů a jaké důvody byly pro zavedení Registry do Windows. Ke konci článku je krátké zhodnocení i moderního XML.
Why are INI files deprecated in favor of the registry? (anglicky)
Po pročtení článku mám pocit, že s tím ani moc nesouvisí. Autor tam totiž popisuje nevýhody samotných technologií INI a registrů. Navíc pojednává o INI souborech pouze s použitím standardního API Windows, které je nechutně omezené. Také se tam neřeší praktické problémy s registry, na které si lidé stěžují a které jsou způsobeny nevhodným přístupem autorů programů.
Nikdo přece nechce po AS, aby ukládal INI soubory do adresáře Windows jako TC. Ostatně ani není potřeba využívat INI souborů. Myslím, že si vystačíme s jakýmkoli textovým formátem a ukládáním do uživatelského profilu => lehká přenositelnost a upravitelnost.
