PROBLEM:
Cas od casu se mi stane, ze se po pripojeni USB disku nezobrazi jeho ikona v Two Drive Bars.
SITUACE:
Poprve, kdy jsem si toho vsiml jsem neco kopiroval na jiny pocitac v mistni siti (OS byl dosti zamestnan). Tehdy jsem problem vyresil restartem Salamandera.
Nyni se tento problem projevil v okamzik, kdy jsem spustil antivir test na cca 4MB .zip soubor v patem podadresari a taknejak zaroven jsem pripojil USB disk (OS byl opet kratkodobe dosti zamestnan - na chvilku se pozastavilo i prehravani mp3, coz se normalne ani v jednom pripade nedeje). Kazdopadne jsem tentokrat zkusil udelat nekolik testiku...
TESTOVANI:
USB Disk se vporadku pripojil, dokonce je videt i v Change Drive Menu.
Po prepnuti z Two Drive Bars na Drive Bar je uz USB disk videt. Takze staci znovu nacteni seznamu disku, ale nestaci refresh (Ctrl+F9) - vyzkouseno take.
Pote, co jsem toto provedl jsem disk korektne odpojil a USB disk nezmizel z Two Drive Bars ani z Drive Baru ovsem z Change Drive Menu zmizel (zkouseno nekolikrat - bez restartu Salamandera).
Po restartu Salamandera vse fungovalo tak jak ma - USB jsem pripojil a zaroven se zobrazilo v Two Drive Bars tak i v Change Drive.
RESENI:
Zrejme nejjednodusi by bylo aplikovat refresh i na seznam disku v Drive Barech a nebo zlepsit synchronizaci mezi Change Drive Menu a Disk Bary (vzhledem k tomu, ze v Change Drive Menu byl USB zobrazen vzdy), nebo dokonce oboji.
POZNAMKA:
Bohuzel / nastesti se mi po restartu Salamandera uz nepodarilo znovu nasimulovat popsany problem. Zrejme je treba presne trefit do okamziku, kdy je salamandrem/windowsy/aplikaci listovano ve stromu souboru nebo kdy je cesta predavana dal. Pokud se mi nekdy podari opet trefit do nejakeho takoveho momentu, tak to sem pripisu.
Edited: tilte changed
Two Drive Bar - nezobrazeni USB disku po pripojeni
Tentyz problem
Salamander 2.5 beta 11 neobnovuje seznam diskových jednotek na toolbaru (styl "two drive bars"). Seznam disků v rozbalovacím seznamu panelu se obnovuje, ale na toolbaru ne.
Jak chování reprodukovat:
1. Spusťte Salamandera
2. Připojte přenosný disk (USB/firewire). Bude automaticky detekován a na toolbaru Salamandera pro něj přibude tlačítko.
3. Disk odpojte (klepnout na ikonku na hlavním panelu a zvolit "safely remove XXX").
4. Salamander neobnoví toolbar, zůstane tam tlačítko které nikam nevede.
Toto tlačítko časem za nezjištěných okolností zmizí (možná je tam nějaký timeout). Pokud se tak stane a vy znovu připojíte stejný disk, už se znovu neobjeví.
Toto chování jsem pozoroval u dvou různých disků, které tady mám. Možná svou roli hraje to, že ty disky jsou vnímány systémem jako normální harddisky, nejsou v sekci "removable storage".
Potvrdzujem
Tiez sa mi v poslednych verziach beta 10 a 11 obcas stava, ze USB kluc sa mi nezobrazi (pridanie pismenka) na liste. Avsak zatial som to moc neriesil, kedze klavesova skratka SHIFT+pismenko_disku mi funguje a prepne ma na dany disk, tak predpokladam, ze casom sa to doriesi. Ikonka mi obvykle po nejakom case pribudne (minimalizacia alebo nieco s oknom Salamandra). Bol by rad, keby sa to do buducna vyriesilo, obcas mam zapojene aj dva kluce a ked niektory nevidiet na liste mam v tom mensi zmatok.
Re: Two Drive Bar - nezobrazeni USB disku po pripojeni
Obdobný problém je zde: http://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=6&t=3304
