Chyba s uloženými registry programu SS i AS
Po vypnutí PC bez ručního ukončení obou programů (Altap Salamander RC3 a Servant Salamander RC2) a po následném zapnutí se mi vždy objeví tato hláška:
SS RC2
AS RC3
u AS je ale situace lepší, protože potom se objeví tabulka jestli chci jako při prvním zapnutí programu po instalaci - tedy nespustí se program a nezačne si vytvářet nové záznamy v registry jako SS RC2:
Nevím jestli to je nějakým špatným nastavení v mém PC (dělá mi to jen na notebooku, na PC ne) proto píši sem.
SS RC2
AS RC3
Dobrý den. Jakým způsobem počítač vypínáte? Pomocí menu Start nebo zmáčknutím tlačítka na těle notebooku? Pokud nepoužíváte menu Start, můžete to prosím zkusit?
Vypadá to, že Váš počítač nedá Salamanderu čas uložit konfiguraci a uprostřed ukládání ho ukončí. Nemělo by k tomu docházet, Salamander se během ukládání konfigurace takovému stavu brání. Ve vašem případě zjevně tato obrana selhává.
Neměnil jste u sebe náhodou tyto parametry v registrech?
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"HungAppTimeout"="5000"
"WaitToKillAppTimeout"="20000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="20000"
Podobny problem mam u Salamandera taky, stava se to sice jednou za cas, vetsinou po automatickych restartech systemu, ale do registru se pak neulozi vse a vetsinou se mi pak nenacte User menu bar, protoze v nem chybi polozky. Nedokazu ten problem nasimulovat, ale proste cast zaznamu v registru je pryc. Z tohoto duvodu si taky delam po kazde zmene zalohu nastaveni bokem.
Mozna by to slo resit ukladanim konfurace do souboru (vim ze mate v TODO) a mozna by se mohla konfigurace rozdelit na vice casti - system, user settings atd.
Ale co mi neni jasne je to, PROC Salamander neco uklada do teto User sekce, kdyz mam vyple ukladani nastaveni pri vypnuti? ja myslel ze pokud to vypnu, tak nic ukladat nebude. A pravda je, ze sice neuklada, ale maze
Koukáme na Váš příspěvek s kolegou a nerozumíme. Máte vypnutou volbu "Save configuration on exit" a zároveň u Vás dochází k zobrazování chybové hlášky, co je na začátku tohoto vlákna?Raptor wrote:Ale co mi neni jasne je to, PROC Salamander neco uklada do teto User sekce, kdyz mam vyple ukladani nastaveni pri vypnuti? ja myslel ze pokud to vypnu, tak nic ukladat nebude. A pravda je, ze sice neuklada, ale maze
Navíc nechápeme, jak můžete přicházet o části konfigurace, protože tomu se právě Salamander aktivně brání. Nenačte konfiguraci, kterou se mu nepovedlo kompletně uložit a místo toho zobrazí hlášení, které vidíte nahoře.
Zkuste nám to objasnit prosím. Doufali jsme (z reakcí uživatelů), že jsme tuto problematiku úspěšně vyřešili.
Asi jsem se nepresne vyjadril - omlouvam se. Psal jsem ze mam "podobny problem", protoze jsem reagoval na chybne ulozeni nastaveni do registru. Mozna jsem to mel dat jako samostatny thread.
Strucne receno, mam vyple ukladani konfigurace. Obcas system potrebuje restart (update, instalace, ...) Po restartu nabehne Salamander (zadne chybove hlaseni se nezobrazi) a chybi obsah User menu. Kouknu do registru kde je tato cast ulozena a proste tam neni, cili je smazana. Nemuzu potvrdit nento bug(??) u RC3 verze, ale RC2 mi to delala stejne jako RC1. Taky nevim proc to postihuje jen User sekci - mozna se uklada posledni? A hlavne udelalo mi to pod WinXP i pod Vistou.
možná mé nápady budou vypadat na způsob: Nefunguje PC? Zkontrolujte, zda je připojen do zásuvky. Avšak i dnes jsem se podobnou blbostí nachytal (Petr Šolín z Altapu by mohl vyprávět )
- Uložíte po přidání položek do User Menu nastavení (pomocí volby v menu Options / Save Configuration )? Pokud máte vypnuto automatické ukládání konfigurace, člověk může konfiguraci zapomenout uložit.
- Nemáte náhodou spuštěno více instancí Salamandera (nejednou mi druhá instance přepsala novou konfiguraci té první)?
- Neobnovují Windows a jejich System Restore po startu nějakou záložní verzi Registry?
Raptor má pravděpodobně úplně jiný problém, přenesli jsme ho do nového vlákna: http://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=1990
Toto vlákno necháme pro problém, který má esoforte.
Automatické ukládání konfigurace mám zapnuté, používám jen jedinou instanci Salamandera....na to obnovování se ještě zkusím podívat ale nevím o tom že by mi to windows dělaly...zarevak wrote:Dobrý den,
Ješte se zeptám, jaký operační systém používáte?esoforte wrote:Automatické ukládání konfigurace mám zapnuté, používám jen jedinou instanci Salamandera....na to obnovování se ještě zkusím podívat ale nevím o tom že by mi to windows dělaly...
Vypadá to, že se ozval druhý uživatel se stejným problémem:
http://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=2003
